 [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2007, 20:57
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
А на 5-й 80 км/ч при 2100 об/мин на трассе без нагузки и разгонов нормально будет? В смысле для двигла не вредно?
Приговор узлу 5 передачи. Есть желание перебирать - так и ездите. Самый оптимальный способ сэкономить.
Чтож вы все так расходом-то озабочены? Понять не могу! Продайте внедорожник, купите переднеприводный шссейный автомобиль и радуйтесь расходу.
Ну есть у автомобиля приличный аппетит, это известно еще с ВАЗ 2121. С тех пор ничего по сути не изменилось кроме аэродинамики, но и вес вырос в полтора раза. Разориться боитесь?
Не мешайте автомобилю ездить!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2007, 23:55
  •  18
  •  01 янв 2007, 20:48
  •  Волгоградская обл. столица провинции.
недавно чистил воз. фильтр, а там на всасе в трубе труба заглушённая.
долго думал, потом выкинул. Интересно, а чего это было ? Расход вроде меньше стал.
Что крутится - ротор. Что стоит - статор?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 10:54
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Xoban, на 29.000 поменял воздушный фильтр ,динамика прибавилась(даже подозрительно на 4 передаче : )
Расход может и убавился но не на много : пятнашка на сотню :
HMR
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 11:25
  •  225
  •  03 авг 2006, 00:18
  •  Ростов-на-Дону
Народ! Чо вы паритесь? У меня ВАЗ 2107 жрёт 13-14л. Вот тут надо париться. А я не парюсь.Привыкаю к расходу,чтоб не париться потом на ШН. :smile_bigsmile:
Слабый пол сильнее сильного! В силу слабости сильного пола к слабому!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 11:48
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Kutuzov_666 писал(а):
А на 5-й 80 км/ч при 2100 об/мин на трассе без нагузки и разгонов нормально будет? В смысле для двигла не вредно? БК нет, какой примерно расход может быть в таком режиме, подскажите pls.
8л. А если без ветра, то 7л : .
На 2100 двиглу ни че не будет, если обкатан. Ниже 2000об на 5й не езди - давление масла в движке резко снижается (по опыту2121) а нагрузка большая.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 08:58
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
по БК да экономичный, но учти надо создать давление масла для нтяжки цепи и гидроопор, а они на масле работают при 2000 оборотов давление меньше чем при 3000 такчто подумай экономить на бензине или на двигателе! в мануале не просто так замеры на 4000 (кажется) проводятсяибо э
то ОРТИМАльно так что не насилуйте машину на 2000 и ниже!
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 10:17
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Старый писал(а):
БК когда считает средний расход с прогревами и стоянками "врет" безбожно!
Утверждение неверное :!:
Старый писал(а):
Чтобы получить достоверный результат необходимо долго не сбрасывать БК на "0" или не сбрасывать вообще.
Утверждение тоже неверное :!:
Старый писал(а):
ИМХО не верен алгоритм подсчета. Попробуйте сбросить и постоять на х.х. до появления показаний среднего расхода: он сразу покажет что горючки осталось на 10.... 50 км!
И что здесь Вас настораживает?! БК Вам и говорит, что если и дальше будете так стоять - то вам на то чтобы проехать не останется бензина.
Старый писал(а):
Поэтому при небольших пробегах после сброса и наличии стоянок на х.х. все делится на пробег, а пробега мало: израсходовал 1л на путь в 10 км и постоял час -также 1л. Он. зараза, скажет что расход 20л/100 км!!! Математически все верно.
Оно при любых (и коротких и длинных) пробегах делится на пробег от момента последнего сброса. Все верно не только математически, но и логически. А как по вашему надо считать??? Бензин то тратится даже когда на ХХ машина работает!
Старый писал(а):
Чтобы точнее определить расход необходимо "сжечь" литров 200-300 бензина по привычной Вам трассе не сбрасывая БК или замерять путь и считать литра на заправках, если нет БК.
Это будет не точнее, а просто более усредненный расход за бОльший пробег. Расход постоянным в городе не бывает. Можно 2 квартала проехать с расходом в 30л/100 км если поток машин плотный, следующие 2 квартала проскочить без остановок и расход будет 10л/100км. Итого средний 15л/100 км - что я считаю нормальным для нашего города. И оно у всех примерно так.
10-11л/100 км оно канешна возможно если ночью, или в выходной день когда машин мало, или где нибудь в небольшом населенном пункте с малой плотностью автомобильного потока. А в мегаполисах городской расход начинается от 14л/100 км.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 16:37
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Во многом согласен с М.Ф.. Только сегодня посчитал усредненный расход по одометру и залитому на последней честной заправке литражу. Разошлись в мнениях с БК. ШТАТ показал 16.5л, по простой методике вышло 15л. Были и прогревы, и стоянки, и шоссе, и пробки. Как обычно за неделю. Продолжу проверку ШТАТА :smile_nod:
-AK_
Сообщение Добавлено: 05 янв 2007, 23:36
  •  366
  •  16 авг 2005, 20:50
  •  г.Балашиха
Yurgis - молодец! С одной стороны этот вопрос уже задрал, с другой - периодически он меня смешит. Велосипед вообще не потребляет бензина, ни 92-го, ни 95-го!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2007, 19:42
  •  337
AK66, его надо подстроить - твой штат и будет тютелька в тютельку показывать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.    След.
