 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 12:20
  •  21
  •  06 апр 2007, 16:07
  •  Ярославль
Alex777 писал(а):
звон сей устранил заменой старых колодок на колодки Bendix, звенеть перестало
Весьма возможное решение проблемы. Если есть возможность поменять колодки радом с магазом. Берете по одной колодке каждого бренда, представленного в этом магазе и примеряете. Где наиболее меньший люфт, те и берете. При выборе ориентироваться еще на покраску. Желетельное покрытие не краска, а типа порошкового напыления. В моем случае наименьший зазор оказался у Dafmi. Плюс все-таки гаечки под пружины.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 17:27
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
alex449, Колодки АТЕ
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 18:14
  •  31
  •  18 фев 2007, 18:41
  •  Салехард
Аналогичная дребедень господа! Гаечки под пружины? А поможет? А как насчёт колодок "Финвал"? У меня стоят, так звону на всю округу. А вот рисунок Anatola я чего то не догоню.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 18:16
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
В понедельник поставил, : сейчас собираюсь выкинуть : свистят и не тормозят :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 18:18
  •  8930
  •   155
если звенит сам суппорт - поможет, если сами колодки - нет
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 19:38
  •  31
  •  Салехард
Да. Звенит сам суппорт. Рукой шевелишь, гуляет. При притормаживании звон пропадает. А если на стыках, ямках не притормаживать, то звенит. : Это что?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 20:09
  •  8930
  •   155
sashok, Что звенит на слух не скажешь, суппорт или накладки, надо разбирать и смотреть, если накладки в суппорте не гуляют, значит сам суппорт
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 20:21
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Еще вариант : сильно изнашиваются со временем штифты (ось, палец и.т.п.) которым фиксируется скоба. Изнашиваются по оси сприкосновения- посмотрите. Если поставить новые-часть люфтов уберется. :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 20:27
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Кстати, детальназывается -"ОСЬ", каталожный номер: 2121-3501170 :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 07:33
  •  147
  •  14 май 2006, 22:43
  •  33RUS
Я у себя разбирал и заметил, что... Справа где оси входят и выходят с помощью рук супорта звенят... А слева где оси выходят и заходят с помощью молотка и матери ничего не звенит и всё Ок... Вывод: там где оси входят очень туго, там ничего не звенит, но много гемора по разборке и сборке...
- удачи на дорогах нам всем:)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
