 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 06:56
  •  157
  •  06 авг 2010, 12:22
  •  Челябинск
пробег 70000 км, брал нивку было 47000 км, хозяин говорит ничего не делал.
Поэтому пришло время перетрясти ходовку.
купил:
шаровые белмаг люкс
сайлент-блоки балаково
подши ступиц вологодские
втулки стабилизатора типа балаково
ступичные гайки и съёмник пружин
работали вдвоём, первый раз на ниве, перебрали правую сторону, начали разбирать левую сняли кулак, верхний рычаг и ТУТ ПЗДЦ ось нижнего рычага не выбивается, измучились и бросили позавчера вечером, вчера купил вд ходил полдня брызгал, вечером после работы попробывали нихрена не сдвигается, болгаркой срезал головку болта бьёшь удар приходится по втулке сайлента, разрезал болт возле регулировочных шайб спереди, отогнул рычаг и бил по болту нифига : залили всё вд, сёдня буду весь день ходить поливать, если вечером не строну буду греть.
возникли вопросы:
1.на правой ступице между сальником и подшем по инструкции стоит дистанционное кольцо у меня не было, а на левой было, почему? так должно быть? может ступицы какие разные? или чинили до меня так?
2. я на правой ось намазал литолом, тут пишут что графиткой надо, на след год не буду мучится?
ищу альтернативу Шниве, пока альтенатива - новая Шнива
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 06:59
  •  157
  •  Челябинск
кстати за ремонт просили в одном сервисе 7500р во втором 5500 р
поэтому решил сам, за день бы управились, НО..... см выше
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 09:29
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Mansur, давай без НО. Руки у тебя откуда растут? Во... тогда сделаешь понадёжнее и косяки возможные сам знать будешь
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 11:02
  •  157
  •  Челябинск
Dr.Smith, я то говорю НО что за день не успел, а сам взялся потому что сделаю для себя и денюжку сэкономлю :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 12:17
  •  157
  •  Челябинск
эпопея продолжается.
вчера выжег задний сайлентблок, т.к. втулка тоже закисла на оси, убрал рычаг, сбил втулка сайлента, обстучал, нагрел и стронул таки ось, теперь она под ударами 10 кг кувалды спереди и под ударами 3к молотка сзади очень туго ходит туда-сюда на 5 мм, дальше клинит...
пробовал высверлить его, болт качественный очень трудно сверлится просверлил 10 мм всё залил ВД и пошёл домой...
ремонт продолжается :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 09:02
  •  157
  •  Челябинск
починил, но не дописал.
всё закончилось плачевно.
на 7-й день простоя автомобиля и регулярного секса с ним, решил сдать в автосервис на доделку. Эвакуатор затем автосервис.
в автосервисе пропановый резак и 2 часа ГОРЯЧЕГО секса с болтом.
чуть нагрели втулку - не идёт,
нагрели сильнее - не идёт,
нагрели с обеих сторон втулку, спереди почти до красна и выбили таки болт.
Слесарь специализируется на ходовой шевиков, говорит каждая 10-я машинка в той или иной мере требует применения "горячего ключа"
кстати болт очень сильно заржавел, в нескольких местах отслоения которые как раз клинили.
Вывод:
1. если есть гараж и хоть какой-то опыт работы с машинами, то менять дешевле самому, на одну сторону с заменой шаровых, ступичных подшей, всех сайлентов, вдвоём 4-5 часов, сервисы берут от 2,5 тыс за сторону
2. если меняешь сам будь готов к такой засаде, т.е. нужен резак, лампой не подлезть, китайская горелка не прогреет
3. обязательно смазка графиткой болта на будущее...
Итог:
1 Получен обширный опыт
2.10 дней простоя авто, но я делал по пару часов после работы
3.чистых денег "съэкономлено" 3000 р
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 18:57
  •  3
  •  24 июн 2011, 21:28
  •  пенза
Если получен такой обшиный опыт, не подскажешь, как затягивать верхний саленблок (который прячется за проушиной аммо)? Какой хитрый ключ есть??
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 04:55
  •  157
  •  Челябинск
ось с рычагом сначала собирал, в тисках зажимал и затягивал, а саму ось к балке 2 удлинителя поставил и обычной головкой затянул как следует
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 08:35
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
ruslan58, на машине ее толком неподтянешь, тоже в тисках делал! : тольки в если сымать будешь не потеряй регулировочные шайбы!!
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 19:37
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
тоже затеял перетряхнуть передок-сожрало передние колеса внутри в мясо.
вот и решил перед сходом-развалом все поменять,все бы хорошо,но оси нижних рычагов-пипец полный,уже распилил одну сторону по сайлентам с обоих сторон,скинул рычаг остатки оси ни в какую,завтра попробую разогреть резаком-отсюда вопрос,а втулка в балке не выскочит-и как ее потом выставлять?
или греть только втулку с обоих сторон,а балку не трогать?
вторую сторону спилил по сайленту только со стороны гайки,после 3 поломаных ключей накидных ось немного проворачивается,залил вдшкой,завтра буду продолжать секас с осью
на первой стороне ,где ось пропилил с двух сторон,даже рег.шайбы не сбить,уже закрадываются подозрения,что попутно попадаю на балку
и еще один нюансик-поленился снять ступицу с вала-в результате после процедур с кувалдой и какой-то матери ступица оторвалась с подвязки(примотал электродом к верхнему кронштейну аммо)и выскочил внутренний шруз-болтается на вытянутом пыльнике,на ощупь определяются шарики и эта хреновина,что сидит на валу,не знаю,как она правильно называется
можно ли как нибудь зарядить шруз на место,или надо полностью снимать привод?
и уменя там чтони будь вырвало,или просто стопорное кольцо слабое?
на "восьмерке" уже была такая же ситуация,я кое-как не разбирая воткнул гранату на место,но долго она не отходила,шарики то на свои приработанные места естественно я не поставил,пришлось менять гранату где то через 1.5 тыс. км пробега
ШНГ 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
