 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 22:50
  •  26
  •  05 сен 2006, 15:20
  •  г.Тамбов
Сначало советую все же поговорит с слесорем,который заливал-че и куда!Просто когда сидишь в нете,узнаешь че лучше залить,затем ищешь и покупаешь хорошие,качественные масла,которые еще и стоят не дешево-становится немного грустно(мягко сказать : )что какой то урод все эти старания зарезал на корню.Просто обидно-для чего ты выеживался?!А на счет на сколько вредно наверно читал в форуме:
вот спасибо! Подтвердил мои опасения по поводу GL5 в КПП. Это не кое-что проясняет. Это ВСЁ проясняет (статья про правильный выбор трансмиссионки):
1. Теоретическое обоснование:Цитата:
масла, различающиеся вязкостью и количеством присадок, в первую очередь противозадирных. Последние, как правило, содержат сернистые соединения, вызывающие в критических режимах химические изменения (модификацию) металла. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиры, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл при этом химически «разъедается», общий износ в тяжелых условиях работы оказывается меньше.
Есть в этих рассуждениях маленькая оговорка: химическая модификация позволяет снизить износ у стали или чугуна. Цветные металлы, из которых изготавливают синхронизаторы, плохо уживаются с сернистыми соединениями и в их присутствии изнашиваются, как правило, быстрее
2. И практическая рекомендация:Цитата:
Использование трансмиссионных масел отечественного производства (а подавляющее большинство из них классифицируются по API GL-5) приводит к быстрому износу синхронизаторов. Поэтому в КПП переднеприводных автомобилей марки ВАЗ рекомендуется применять трансмиссионные масла класса API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью SAE 75W-80, SAE 80W-85, SAE 80W-90. Наше масло GL-4 найти довольно трудно,чаще всего это недешевые синтетические или полусинтетически, масла импортного производства, однако их применение позволяет значительно продлить срок службы КПП вашего автомобиля.
Ну и там же есть рекомендации по поводу вязкости. Т.е. 140 это уже многовато для умеренного климата.
Так шта повторюсь еще раз, я сделал следующий выбор:
1. КПП и РК - Castrol TAF-X 75W-90 GL4/GL5
2. Мосты - Castrol SAF-XO 75W-90 GL5
Так много пешеходов,так мало времени...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 08:31
"2. И практическая рекомендация:Цитата:
Использование трансмиссионных масел отечественного производства (а подавляющее большинство из них классифицируются по API GL-5) приводит к быстрому износу синхронизаторов. Поэтому в КПП переднеприводных автомобилей марки ВАЗ рекомендуется применять трансмиссионные масла класса API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью SAE 75W-80, SAE 80W-85, SAE 80W-90. Наше масло GL-4 найти довольно трудно,чаще всего это недешевые синтетические или полусинтетически, масла импортного производства, однако их применение позволяет значительно продлить срок службы КПП вашего автомобиля. "
Все это справедливо, как и указано, для переднеприводных машин. Действительно, КПП-08, на масле типа ТАД-17 ходит меньше. Для КПП п\прив. предназначены масла типа ТМ-4-12. На всей классике в КПП лили масла группы GL-5 (она же ТМ-5). Рекомендовать GL-4 в КПП стали совсем недавно. Не будет большой ошибкой , если в КПП ШН применять масла группы GL-5 (ТМ-5). На ТО многие дилеры так и делают.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 08:35
Моему знакомому на ТО-1 дилер, не слив толком промывочное масло, залил моторное. Уровень по щупу был на 25 мм выше мах. Это к вопросу, откуда у них руки растут.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 14:58
  •  32
  •  06 окт 2009, 15:54
  •  Ярославль
Вопрос сюда же, чтобы не создавать новой темы. Хочу заменить масло в трансмиссии, но машина на гарантии. И хочется ее сохранить, все-таки за 1.5 года мало ли что еще случится.
Как лучше поступить:
- приехать со своим маслом к официалу (предыдущие посты этого не рекомендуют)
- заменить на любом сервисе, один хрен не догадаются.
И что делать если масло заменил, а этот узел требует гарантийного ремонта? Залить то что слилось при замене, или так и ехать - не будут же экспертизу устраивать?
Я сужу о человеке не потому, как высоко он поднялся, а по тому, как высоко он поднялся после того, как упал.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 15:19
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
serg_ml, поменяй сам и не парься - "не будут же экспертизу устраивать"
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 16:39
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Будут если дефект произойдет из-за масла... Но это на откровенный левак попасть нужно...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 16:48
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Кто и где ? :smile_bigsmile:
В сервисе ? .... снимут и закинут её в угол .... поставят новую , а старую на завод отправят :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 09 июл 2013, 11:37
  •  4
  •  05 фев 2011, 21:21
Вчера поменял масло во всей трансмиссии на синтетику MANNOL 75W90. GL 5 в мосты, GL 4/5 в коробку и раздатку. Пробег - 16000 км. Причина замены - зимние мучения. ТО-1 проходил в ЛУИДОРЕ (Нижний Новгород) на 3000 км. Должны были залить синтетику Петро Канада. Но что-то возникают сомнения. Сливаемое маслице оказалось достаточно чёрным, особенно в коробке и заднем мосту, и да же с металлической стружкой. И это при пробеге после ТО 13000 км. В ЛУИДОР больше ни ногой. И никому не советую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
