 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 11:29
  •  3944
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Был пионер доставшийся с машиной и штатная антена. Ловило хорошо.
Через некоторое время стало плохо. Пробовал усилители - только хуже.
Заменил на JVC, прием устроил и снова ездил некоторое время.
Через полгода стало опять плохо - заменил штатную антенну на активный бош, разницы не почувствовал.
А потом случайно отключив во время движения блок питания видео регистратора удивился идеальному приему. Включаю блок- прием пропадает вовсе.
Итого, на качество приема лично у меня влияли зарядные устройства от смартфона HTC, антирадара и больше всего - видеорегистратора.
Поменял блок питания на линейный - все отлично ловит и на штатной антене и на боше и на новой магнитоле и на старой.
А то я уже хотел снова магнитолу менять.
Вывод - китайские БП - источник очень сильных помех.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 11:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ребята!
Прежде, чем грешить на магнитолы, помехи... выдерните штекер и из магнитолы. Проверьте сопротивление между экраном и "жилкой", там должен быть обрыв, бесконечность - это для пассивных антенн. Проблемы бывают в самом кабеле, в месте подключения в самой антенне. Иногда плохой контакт между жилкой и штекером. Заводские антенны работают нормально. Сейчас очень много радиостанций с маломощными передатчиками.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 12:10
  •  3944
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну а что грешить на контакт, когда простое отключение бп видеорегистратора сразу же позволяет слушать радио в хорошем качестве? Штекер антенны прозванивал ни раз, плюс к тому у меня теперь два штекера - от штатной антенны и от боша, могу перетыкать и сравнивать.
Я кстати заметил, что такая проблема с помехами в большей степени критична для тех авто, у кого антенна находится в передней части авто. У меня ситуация один в один на другом авто, где антенна тоже над лобовым стеклом. А те, у кого антенна сзади (у знакомого на субару - сзади и я подключал ему свои зарядки под нагрузкой) - все ок. Значит дело все таки в помехах.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 12:26
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Pavel_CH, прав, не качественные и не оригинальные блоки питания (прикуриватель) дают помехи, ну с радио как то у меня не было проблем, но вот с рацией были, не возможно было слушать, убрал блоки от навика и регистратора, взял преобразователь с 12на 5 вольт от авиомоделирования (они очень хорошо экранированы) и все очень даже стало гуд ! шкала помехоподавления на рации практически в "0", т.е. нет помех........
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 22:59
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
Протяните гайку антенны (над плафоном) - проверенно даже на новой машине. Что-то там с контактом не всегда хорошо, особенно, если ржавчина есть. Магнитола обычно непричём, ищите плохой контакт.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 11:32
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
slandok писал(а):
Добавлю свои пять копеек в эту тему!
Аналогичная проблема с FM-радио. Поменял две магнитолы и несколько разных антенн.
Заземлял все как нужно, но пока антенну не выносишь за пределы авто - помехи жуткие, причем только с заведенным двигателем, т.е. источник помех - сам авто.
Такое бывает, когда конденсатор в генераторе дохнет или клемма генератора ослабла (искрит). Срочно ревизия!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 12:58
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Была магнитола Daewoo простенькая - было грустно даже в городе. Антен перемерял немерянно. :smile_bigsmile:
Друг подарил простенькую магнитолу Sony - берет до 50 км от города.
Антенна - подошла от логана (она длинная), отрезать только лишний выступ на ней, и на штатное место.
Да, еще через три года отвалилась шайба к которой под крышей крепится антенна - от провода ейного отвалилась. Припаял.
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2013, 16:08
  •  88
  • 36
  •  08 янв 2013, 20:11
  •  Люберцы
Al64, а если генератор новый
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5519e4d841]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K987XY190.png[/img:5519e4d841][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
