 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 07:17
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Maydyk, определить легко : поддомкратить колесо(переднее : )подложить предмет(кирпич,брусок) под нижний рычаг (так чтоб колесо было в свободном полёте)
И энЭргичными движениями по вертикали шатаем колесо : ,есть люфт.смотрим откуда он .Проделать это лучше двоём: один колесо болтает,другой щУпает шаровые (проверка люфта пальца):
Удачи
HMR
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 17:29
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
crazydc писал(а):
у всех понятие умирания шаровых разное...кому то тихие стуки кажутся проблеммой и они уже едут менять...а кто то ездит дальше не замечая этого
Для того, чтобы не было субъективных ощущений живости или мертвости шаровых ( а также и других узлов подвески и машины) надо периодически проверяться у опытных диагностов-механиков, я каждые 5-7 тыков приезжал к своему меху на шевике, и на монтере также периодически приезжаю.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 21:14
  •  200
  •  17 окт 2006, 11:13
По рельсам не гоняй! :
[url=http://www.autometric.ru][img:adc83aa43f]http://www.autometric.ru/lines/at66-04.gif[/img:adc83aa43f][/url]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2006, 22:27
  •  13
  •  08 ноя 2006, 22:39
По поводу шаровых опор, рулевых наконечников и всего прочего.
1.Все зависит от того, где Вы живете, и по каким дорогам ездите.
2.Если Вы в деревне, где проехать может только лесовоз - "русских" запчастей Вам хватит на 1000 км пробега, с учетом того, что средняя скорость передвижения составляет 10 км в час.
Теперь к теме - лучшие шаровые опоры производит, как ни странно
корпорация AE, в которую входят Federal Mogul,Lucas,TRW.
Второе по значимости занимает Lemferder, но тут надо знать, что приобретать - у LMI есть несколько показателей "качества"
маркировка его продукции состоит из 7 знаков - допустим
20069 02 - первые 5 - маркировка, что это рулевой наконечник на Ниву, последние два - завод изготовитель.
Лучше, чтобы последние были 01 - это Германия, 02 и 03 - структурные подразделения, возможно, расположенные Турции(ну там все LMI) и Китае.
Далее идут RTS (Испания) кстати - качество очень даже ничего, Ruville - упаковщик, но ботву в коробки не складывает, есть OCAP (италия).
Но все-равно, все вышеперечисленное на порядок выше наших запчастей, а стоит дешевле.
А, в принципе, автор темы абсолютно прав - шаровая опора - это расходный материал, как масляный фильтр.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2006, 14:54
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
Германия - отстой. На наших машинах нет смысла ставить германские запчасти токие как шаровые\крестовины\(упаси боже)рычаги и прочее...
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2006, 11:40
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
ЧЕСТНО ГОВОРЯ У МЕНЯ ТОЖЕ ПЛОХОЙ ОПЫТ ПО (ЛЕНФОРДЕР) ШАРОВЫЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЁ ГГГГ. ЕЩЁ НА 8-КЕ УБИЛИСЬ ЗА ТЫСЯЧ 10.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2006, 12:04
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Стоят родные пока не менял-вовремя заметил рваные пыльники лопнули по шву ,снял проверил ,поставил новые пыльники помазал и на место,порвало на нижних шаровых.Было замечено когда менял пыльники на ШРУСАх.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2006, 13:57
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
за 75 тык поменял одну шаровую. :smile_nod:
ИМХО: Трек - лучший.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 07:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Удачи
Правильно все. Тока вот еще что -если есть люфт подшипника ступицы -то так трудно определить, какой именно люфт присутствует, а посему надо нажать на педаль тормоза. Если при нажатой педали люфт есть - то это люфт шаровой, если при нажатой люфта нет, а при отпущенной есть - это люфт подшипника. Вообще-то по ощущениям люфты немного разные - но это для опытных, кто это сам всегда делает.
 Заголовок сообщения: Re: шаровые как расходник?????????????????
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 08:54
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Вадим писал(а):
Леха78 писал(а):
vaga. писал(а):
я в шоке узнал вчера , что шаровые меняют раз в 15000 счастливые обладатели шевроле нива. это что нормально??? или меня дилер пригрузил? на 213 за 93000 поменял один раз и то только верхние. да какая это машина что шаровые как масло менять надо. мож есть шаровые лутше???????? подскажите!!!!!
Такая хрень... Пробег 52 тыка. Менял каждые 15 тыков и верхние и нижние... Езжу очень акку... Скажу одно - типа Германия --- гавно !!!
Надо сказать, что технические требования к шаровым опорам, производимым в Европе значительно ниже, чем наши (ВАЗ), а посему покупать импортные шаровые - заранее обрекать себя на меньший пробег по объективным обстоятельствам. С большим удовольствием куплю и поставлю итальянские ШРУСы, но вот шаровые - нет.
Не факт!!!! До этого на 213 с новья начали менять шаровые ч/з 5-7 тык. После 2-х замен поставил Лемфордер.... Сейчас пробег 127 тык ( 110 тык на немцах) люфтов нет.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
