 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 09:45
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
У меня на всех наших машинах так было. Если ничего не уходит, ремень сухой, то и не парься.
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 10 янв 2012, 22:38
Тоже движок мокрый на торце там где шкивы ремни и прочее.Посмотрел вроде гонит масло из под торца крышки там где патрубок воздухана проходит. Дай думаю подтяну. Ну подтянул так не сильно но подтянул .Удивило что оно с виду ваще как бы от руки закручено.Прошелся по гайкам всей крышки подтянул не сильно но крепенько.Сработала чуйка раз не сильно затянуто значит так надо.
Пришел домой почитал форум - мама мия. Эту крышку действительно чуть ли не от руки надо затягивать да еще от середины и крест-накрест идти чтоб не перетянуть а я подтягивал из конца в конец попарно слева справа : :
Так вот вопрос -ежели я ее все таки перетянул чем это чревато :?: Тем что типа погнул крышку и она теперь не смотря на повыщеную затяжку все равно будет сопливить :?:Подтягивал на холодном движке после того как машина отстояла 3 часа на стоянке
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 14:30
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ну максимум прокладку крышки клапанов (эт про нее разговор?) раздавишь.поменят не трудно не дорого.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 15:27
Сегодня проехал 10км с подтянутой крышкой вроде не течет и из под прокладки не давит . Будем дальше посмотреть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 21:59
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
fox77 писал(а):
помпа не качается - люфта нету, под помпой все сухо.
был на сервисе - сказали масло.
Ночной Лесник, ничего не убывает, оно потеет совсем по-немногу...
откуда только непонятно :smile_bigsmile:
или с датчика или голова не протянута
пробег то детский - 3т.км.
Это масло из-под датчика фаз.... не парься, У меня так с новья, 73 ткм уже проехал и ни разу на скорость не повлияло..... :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2012, 23:20
Alex_Z, Из под датчика фаз масло может каким либо образом распылятся на плоскости торца двигла выше самого ДФ :?:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 05:06
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
датчик фаз стоит практически на верху двигателя.на переднем крае гбц. масло все если и идет то вниз.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 10:15
andb, Датчик фаз если мне не изменяет память стоит на 15см ниже стыка крышки( с прокладкой ) и блока. Так вот у меня вся площадь начиная из под прокладке была в масле а это выще датчика. Отсюда я предположил что это давит масло именно из под прокладки и вряд ли из под датчика
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 10:36
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
это называется датчик положения коленвала.датчик фаз на приливе гбц где идет обозначение к 11 элементу
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 11:22
andb, Я о нем и говорю. На фото тоже видно что то место куда указывает 11стрелка ниже на 10-15см стыка крышки с прокладкой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
