 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 13:57
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
Alex_Z, интересная статейка :smile_bigsmile:
был на сервисе... все долго слушали и нюхали... ступичный подшипник вроде бы, но разбирать нет времени, позже приезжай.
Диагноз не 100%, но вероятность велика.
Как починюсь - отпишусь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 19:10
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
fox77 писал(а):
и при чем тут масло в КПП?
Поясню, одним из источников звука может быть КПП, а одной из причин шума КПП может быть пониженный уровень масла в ей...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 16:37
  •  845
  •  Таганрог
Ступичный подшипник.
Сам думал менять, потом когда узнал, что работа стоит 400р, то поехал на сервис.
Старые подшипники оказались очень рыжего цвета и на них было очень мало смазки. :smile_nod:
Цена вопроса: 2 подшипника по 100р, 2 сальника по 25р, 1 гайка 10р и работа 400р. Итого 660руб и 2 часа времени.
Всем спасибо :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 21:15
  •  35
  •  06 дек 2006, 16:14
  •  Агидель Башкирия
У меня была примерно такая штука. В дальнейшем выяснилось в резонаторе выхлопа, внутри отвалилась перегородка, вот она и рычала. Пробывал мять молотком корпус, чтобы както зафиксировать ее, но рык через время появлялся. Плюнул на это дело и этот шум через тыс 10 сам прошел.
лучше шеви машины нет
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 08:45
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
fox77, а не возникло желания проверить вторую сторону?
думаешь с противоположной стороны смазки больше? Может там ещё живой подшипник? Может обойдётся только заменой смазки?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 12:08
  •  845
  •  Таганрог
UVova, ну пока не гудит нечего туда лезть) может и живой, может это из-за сальника бракованого случилось)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 12:19
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
fox77, как знаешь. Я б смазку-бы добавил. Мой опыт общения с последствиями сборки на GMе говорит следующее:
- если б/бак не прикручен, то незакручены все 4 точки крепления (2 болта 2 гайки), причём, на одинаковое количество витков
- если не затянут суппорт с правой сторны, то незатянут суппорт и с левой стороны тоже
- если отсутсвует клапан вентиляции салона (сзади) с одной стороны, то он отсутствует и с другой стороны тоже
Т.е. наблюдается симметрия.
Выводы делай сам. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
