 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 05:06
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А вот это абсолютно правильно.Загорелась лампа-надо искать причину. Может чего и неисправно(жидкость уходит, колодки сносились), либо энтот самый поплавок заедает. Рбслужить надоть, как писал, не исчезло- лезьб в систему. Ну там понятно.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 20:34
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
А вот кстати, мысль навеяло. А нельзя ли подобный датчик еще и на бачок сцепления поставить? То есть, разумеется, в принципе можно все, вопрос - что подходит с минимальыми доработками. Я пару раз жалел об отсутствии такового. Это вообще-то уже дело прошлое, потом заменил главный цилиндр, но на всякий случай неплохо бы.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 20:56
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
sek@ писал(а):
у меня как то на 99 зубиле загорелся индикатор "ПОНИЖЕННОГО УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ".
Облазил весь мотор ничего подобного не нашел, датчика в смысле.
Может индикатор пониженного давления масла? Такой есть и датчик соответствующий имеется.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 21:02
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
В некоторых комплектациях имелся датчик уровня масла. Трубочка сзади двигателя, возле фильтра. На 10-м семействе - на всех теоретически есть.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 08:08
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
История такая.
В прошлом году заметил что мигнул индикатор уровня тормозной жидкости. Ну думаю пора колодки менять.Поменял.Колодки еще в принципе нормальные были.С месяц назад мигнул опять. проверил уровень , чуть долил. Нигде не бежит вроде все ок. А вчера вообще замигал постоянно.Проверил уровень - в норме, колодки - новые.Разобрал крышку бачка с датчиком - все в порядке. На ходу мигает , на кнопку реагирует нормально. Снова рабобрал крышку с датчиком и при более детальном осмотре и полном разборе оказалось что за 4.5 года поплавок наелся тормозухи и утонул!!!
Короче вылил я из него все и все стало ок.
Может кому пригодится такая инфа. :smile_bigsmile:
Приклеил Dron
Сообщение Добавлено: 08 окт 2009, 08:51
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
слышал я что некоторые поплавки делались из некой пены, которая со временем впитывала тормозуху и так же тяжелела.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 09 окт 2009, 08:07
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
как и у многих - поплавок набрался жижи и косячил. Операция по сливу из поплавка в тридцать секунд - проблема исчезла...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 11:02
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Операцию по переливанию проводилась уже два раза, хватает месяца на два три. Сам поплавок герметичен, набирает жидкость в месте посадки на шток, при перемене температуры на улице, как я думаю. Садить на герметик страшно, что если, ну мало ли, ошметки попадут в систему? Надо прогуляться в магазин, посмотреть не полый поплавок.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2009, 12:28
  •  381
supme,
я промазал сам шток герметиком, лишнее убрал, сушилось почти сутки. Думаю все нормально будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
