 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 14:27
  •  101
  •  14 авг 2006, 10:54
  •  Ижевск
Плоскость головы непроверял
А зря возможно увело
Не чем человек не делится так охотно как своими советами......
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 16:20
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
медная окантовка местами черная была
НУ если опять масло там появится то процедура уже известная придется искать плиту и опрессовку
и ярославскую прокладку :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 08 апр 2007, 21:57
  •  50
  •  24 апр 2005, 22:45
Проблема решилась заменой прокладки головки блока цилиндров. Отдался в РТЦ-Нива смена А. Машина протянула ровно неделю и 200 км. Пузыри поперли в расширитильный бачек, залило весь моторный отсек. С остановками дополз с Озера Долгого до ул. Мечникова утром в пятницу с остановками. Приехал в 9 утра, а забрал авто в 20.30. Работа 4000 руб + 300 прокладки. Завидую Саша Diesel 2123. Всего 10 лет назад снимал голову и менял клапан на 21063 незадумыясь, а сейчас отдался в сервис, а ведь мог бы все сделать сам.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 12:44
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Главное, что добрался, отдался и решил проблему. Диагноз все же подтвердился. А термостат не менял?
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 22:57
  •  17
  •  12 мар 2010, 20:02
  •  Воронеж
Причина попадания масла в тосол у меня так и не обнаружена!!!
Машину делал в хорошем сервисе.
1) Мастера решили что это прокладка. Разобрали, меня пригласили видимых повреждений нет!
2) Решили что голова, повелась проверили, хрен не в этом дело.
3) Проверили болты, в норме.
4) Отправить меня решили в ''моторотехнологии '' опресовать головку, опресовали, хрен не в этом дело.
5) Ну остоётся для полной убидительности опресовать блок, хоть и мало вероятно но всёже. Везу блок в ''моторотехнологии '' опресовали, хрен не в нем дело.
В итоге двиготель разобран полностью, а причины не найдено.
Ну раз уж разобрали давайте капитальный ремонт делать.
И самое главное, что денег потрачено много, а будит ли толк, вопрос?
Человечество - вот главный вирус!! Matrix
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 13:55
  •  31
  •  16 ноя 2009, 12:41
Может всеже прокладки гавеные, я как то менял непомогло, грешил на трещину в моторе, а тут и опрессовывали и все в норме, хз что и думать.
С уважением
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 18:12
  •  17
  •  Воронеж
Толку нет
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 14:42
  •  448
  •  21 май 2008, 17:25
  •  Москва ВАО, бываю в Нижнем Новгороде на даче в районе Кстово
заменил заводской тосол на синий антифриз + поменял пробку расширительного бочка , в бачке появилась белая каша, масло в мотроре на месте , из глушителя не парит, что за хрень?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 16:22
  •  448
ну что не кто не знает?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 20:32
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
malcev3, Просто масло давит в тосол. Меняй прокладку ГБЦ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
