 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 16:20
Мачо, итальянский ставил на задний мост. Все нормально, прошел не меньше 20.000
Лично я к "реверсивному" доверия не испытываю. Не люблю универсальные вещи в ответственных местах. Не нравится мне его универсальная маслосгонная насечка.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2007, 22:32
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Вот что купил в магазине у дилера.
сальник заводской очень похоже, ставь лучше его у меня кортеко тысячи через три потёк :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 02:54
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Сомнения у меня по поводу эффективности такой маслогонной насечки.
Раньше на коленвале УАЗа перед коренным сальником была маслогонная насечка, которая при вращении вала гнала масло от сальника и таким образом снимала/уменьшала давление масла на сальник!
Этот принцип работал, да и физика процесса понятна.
А как может работать маслогонные насечки в самом сальнике?! :
Сам же сальник не вращается.
Менял сальники раздатки на Тойота Ландкрузер и что то не помню такие маслогонные насечки.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 06:28
Вращается вал. Это одно и тоже.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 07:53
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Вчера был в магазинах в авто 49 и в 2-х кэмпах. сальников "2123" нет ни где. присмотрел один как у МАЧО (второй вариант) сделан качественно, насечки понравились. как было сказано выше смутило только одно, высота всего 10 мм вместо 12. НО! взяв влянец и померив этот сальник на него был очень удивлен, садиться более плотно чем сальники из балаково копеешные и "2121". теперь вот думаю что буду ставить этот сальник, вот такие пироги
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 13:51
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вчера вытер висящую каплю, сегодня смотрю опять висит, на асфальте пятен нет, возможно течет только во время движения.
Текло и на минералке, но когда сливал, уровень был близок к норме, значит течь небольшая. Вобщем надо менять. Для начала поставлю наш, посмотрю как он себя поведет, а то мнения относительно итальянского расходятся.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 16:05
  •  83
  •  Якутск
Это не одно и тоже!
Физика процесса другая.
Когда вал вращается с насечкой до сальника, то он гонит масло от сальника, а когда насечки в сальнике, то этими насечками просто более плотно обжимает вал.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 16:07
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Короче когда по не знанию воткнул в задний редуктор сальник не того направления ,снял через три дня.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 16:17
  •  6338
  •   34
Масло перед сменой сальника сливать или нет?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2007, 16:20
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Я не сливал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
