 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 07:54
  •  883
  •  18 май 2006, 18:19
  •  Колдоёбург
Алекс-32, хочешь сказать, что поставив трубку, они сэкономили на клапане? : Блин, я не удивился бы :
надо быть сильным, чтобы хорошо отдохнуть.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 08:03
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
день,
Алекс-32, хочешь сказать, что поставив трубку, они сэкономили на клапане? Блин, я не удивился бы
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 08:25
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Алекс-32 писал(а):
Vladim, там есть клапан (шарик), котрый наружу воздух выпускает, а внутрь нет. Так сказать для сброса избыточного давления газов в редукторе.
А вот про трубку переднего моста мне самому интересно есть ли в ней клапан ?
Что-то там точно есть... :smile_bigsmile: Во всяком случае любопытство заставило шаловливые ручки сдернуть пластиковый колпачок на конце трубки. Почти уже сковырнул его, но вовремя остановился... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 08:43
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Сапун это дыра.Если бы там был клапан вопросов бы не возникало
Смотрим еще раз (внимательно :!: ) устройство сапуна.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 09:07
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
amati_el, Спасибо. : Ошибся не шарик а шайба. Но суть та же. Это клапан...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 09:08
  •  1734
  •  г. Брянск
день, Не знаю насчёт того что у нас там выведи под капот надао смотреть... :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 12:14
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
amati_el писал(а):
Дались вам эти сапуны.
При преодолении бродов, не надо их выводить, не успевает вода попасть.
А уж если сядешь в луже на часок, так воды в агрегаты насосет через сальники. Из за отрицательного давление охлаждающегося воздуха а агрегатах.
Ну так значит правильно не ставят клапан, выводя трубку.
По-моему лучше порцию влаги через сапун получить, чем через подшипник. А теплый картер в луже охлаждается быстро.
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 15:29
  •  273
  • 66
  •  26 апр 2005, 19:06
  •  Уфа
На ЕШН все сапуны (мосты, коробка, раздатка) заменены на шланги, которые вывели подкапот. И не из-за экономии, а потому чито тьак правильно и имеется на всех нурмальных внедорожниках. Нормально работающий сапун конечно воду не пропустит, но во-первых он часто забивается грязью, а во-вторых вода все равно попадет во внутрь, т.к. при остывании моста внутри образуется вакуум и вода засосется через сальники. Если машина встала в глубокой луже и простояла там полчаса-час, то усе могешь сливать воду из мостов, а если очень глубоко, то и из коробки и раздтаки.
М-412, М-2141, Nissan-Almera, ШН-2004, ШН FAM-1 - 01/12/2007.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2007, 18:00
  •  516
  •  Саранск
Так кто бы спорил. Только некоторые товарищи удлиняют сапуны. Этого я не понимаю :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
