 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 00:20
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
я бы так сделал если бы напряжение шло на бн.а там его нет.мерил мультиметром и контролькой.ест напряжение только для датчика уровня.
масса тоже есть.
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 00:36
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Могло в блоке предохранителей чего-нибудь погореть .
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 00:39
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
все просмотрел ничего не нашол.утром еще облазию.если не найду в сервис потащу. :
только собрался сцепление минять.а тут такой трабл. :
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 00:42
  •  23624
deine waffe, зачем тащить-то , я ж грю запитай БН напрямую .
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 07:38
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
deine waffe, МЗ проверял?А питание с БН мозги сами отключают если после нескольких попыток не завелась.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 07:58
deine waffe, сигнал на реле б\насоса подается с главного реле, у которого тоже есть предохранитель.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 08:07
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
1. Проверь, есть ли давление в рампе. Открути колпачек, общем так же , как и давление шины колеса. Будь осторожен, не перестарайся.
2. А напряжение на насосе можно проверить и на колодке под рулем. Смотри сх.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 10:40
  •  597
  •  Москва(Отрадное)
все разобрался.
померил давление--нету.
мерю напряжение на бн нету.
мерю на релюхе - нет.
включаю напрямую--бн не слышно.прислонился ухом в районе бн слышен гул очень тихий.
моё мнение стало таким.
бн накачивает давление до отключения себя.но нехватает завестись.
поэтаму вчера не было напруги на реле.
снимаю насос---картина такая слетела сеточка в стакане куча мусора.
выходит насос накрылся изза этого мусора.
видно когда мне зимой меняли сам насос плохо вставили сетку.
покупаю насос 2800 руб.нашол только в 3 магазинне.
миняю.включаю зажигание .бн зашумел..
ура я завелся.
вот такая вот хрень.
всем спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 11:07
  •  23624
deine waffe, поздравляю ! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
