 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 11:04
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Был у меня еще на "пятнашке" (2002 г., без катализатора) случай похожий. В конечном итоге виновато было реле бензонасоса. Поставил первое попавшееся в гараже - от китайской сигнализации. Работала после этого еще 3 года, пока не продал. Так что м.б. и релюха виновата. Если зимой худо заводиться будет - обратите внимание.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 12:57
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
мдааа... электроника - наука о контактах!
это я как выпускник МИРЭА говорю....
А вопче у знакомого чела так было: сдох МЗ, он худо-бедно доплелся до магазина, купил новый МЗ. Через недельку примерно началась такая же херь - то заводицца, то нет. Он долго не верил в происходящее - БН снимал-надевал-чистил, свечи менял и т.д. Потом купил ишо один МЗ, поменял и всё прошло. Он кстати 92м бензиком всегда заливаецца, ибо нахаляву.
А афтар темы какой бенз заправлял (так, для статистики)?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 14:50
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
к стати....
точно такую же лишнюю деталь я обнаружил на сливной пробке, когда менял масло заднего моста. и если ее наличие в бензобаке можно предположить (ну случайно уранили, когда бак клепали), то какого же черта ей делать в заднем мосту, где полно трущихся деталей??? :?
создается впечатление что завод таким образом "шутит" над отечественными автовладельцами....!!!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2007, 16:34
sarabaraboo писал(а):
к стати....
Задний мост расположен под бензобаком, может ОНО из бензобака както перекатилось в задний мост? : ...по принципу сообщающихся сосудов.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 11:38
  •  49
  •  Ханты-Мансийск
к стати....
Ба......да ты юморсит?!!
Вот наверно такие юмористы и закатывают лишние детали в узлы автомобиля?... :?:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 12:56
  •  77
  •  27 июн 2007, 13:20
А задний мост сообщается с бензобаком?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 13:07
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Морзянкой перестукиваюцца... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 13:19
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
это был тунельный эффект, просочилась.
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
