 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 17:21
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Просто, по логике, что еще может реагировать на наружную температуру? Металлу маховика и химии ферадо лишние 20 гр. по барабану.Про шлицы я вообще не въехал.
P.S.Въехал. Видимо, имеется ввиду, что при отсутствии смазки и наличии инородных тел в шлицах первичного вала КПП ведомый диск будет типа застревать на валу при отпускании сцепления, вызывая рывки. Единствено, что данный эфект, по идее, не должен быть связан с температурой. Хотя, в наших машинах...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 17:29
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
nemoskvich писал(а):
рк-100, просто по логике, что еще может реагировать на температуру наружного воздуха? Металлу маховика и химии ферадо лишние 20 гр. по барабану. Про шлицы я вообще не въехал.
Возможно прав испытаем :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 17:37
  •  21
  •  08 ноя 2006, 11:21
nemoskvich Не дорого :smile_nod: Попробую +1
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 18:01
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Хренеть можно...все такие советчики. При этом никто личным опытом кроме меня не поделился. Всеб по базарить и себя показать.
Попробуйте опровергнуть.
Установка маховика происходит конический отверстием в противоположном направлении шатунной шейки 4 ого цилиндра.
Какой там разбег?...ептыть если выжимной прижат то он перегревается, и начинает проедать корзину...никогда он не должыть быть на лепестках корзины(долбанутьтся можно чтоб такое придумать)
Жидкость менять?...зачем она че там расширяется как в градуснике. Если есть воздух то система не герметична и на кой хер ее прокачивать...ну стравите воздух и сного забъется.
какие накуй трещинке...если трещенки то он разваливается и под замену.
О да лучше епаться с кривым маховиком.
Если маховик проточен тупым резцом то нету площади соприкосновения с диском, поверхность волнистая и диск играет на ней.
Чтоб диск сцепленеи убить за 20 000тыс это маразм.
Вон Зингельшухер что на 98ь сменил...сцепление и живет столько, а маховик нормальный попался.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 18:11
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
-Fenix_Zz-,
Вот маховик до проточки...зеркало млин, интересно за что там диск цеплялся
Твоя фраза :?: Ты считаешь,что так недолжно быть :?: А тормозные диски :?: Все довольны если как зеркало : Если есть неровности ,то происходт вибрация и биение пока колодки эти шероховатости под себе не набьют :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 18:39
  •  21
-Fenix_Zz- Почему это брыкание при нагреве проевляется?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 19:29
  •  233
  • 37
  •  г. Тюмень
Незнаю...у меня тоже было после прогрева и длительной езды в пробках. По утрам до работы хватало доехать.
Что та я не наблюдал своего отражения в дисках...на дисках должны быть конкретные следы прилегания колодок, если их нету сами судите если додумаетесь.
skrinel, вот если веришь тому что пишут теоретики то прокачивай, меняй, крути что нить где-нить.
Если хошь сразу и навсегда то сделай как я писал.
P.S. точить маховики должны в любом приличном сервисе, там же где и диски тормозные точат.
В нете почитай что бывает если маховик кривой и сразу сообразишь.
P.S.S. раньше на форуме малолеток дебилов allsiemens.ru было введена система минусов и плюсов...и в итоге получалось если
малолетко дебил спрашивал что-то нелепое и ему посылали в очень БОЛЬШОЙ и ОБЪЕМНЫЙ ФАК то он сразу обижался и слепил все минусы...так и сдесь смотрю.
Тока модераторов нету тут, фак напроч отсутствут, топики плодаться и расползаются, никто не чистит ниче...пару лет фраза пошел в поиск будут восприниматца как "какой нах поиск...я лучше иголку в стоге сена найду"
Одна тема карданы поднималась 1%6 раз...достаточно фак все собрать и отправлять всех туда, а тему сразу удалять.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 21:13
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Почти все машины не наших производителей не имеют отводящей пружины на вилке сцепления. Соответственно, ВСЕ выжимные постоянного контакта.
Жидкость меняется каждые 40 000 км пробега, или, при меньшем пробеге, раз в 2 года. Система тормозов и сцепления по определению негерметична. (Компенсаторы смены объемов)
Не разваливается. Синеет, трескается, но прекрасно работает. Только диск жрет, если новый поставить.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 22:31
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Прямо наоборот. Тебе об этом уже говорили, но видать бестолку.
У меня тоже когда были говенные колодки - были следы. Поставил Лукас - диски как зеркало, торможение отменное.
Вопсчем молодой ты пока, бестолковый.
П.С. Следует заметить, что я и жидкость менял, и шлицы смазывал - все равно биение есть при трогании. И маховик у меня ровный и без задиров.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 22:45
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
прямо наоборот. Отводящие пружины как раз есть почти у всех наших авто :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
