 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 16:44
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
Doctor DEN, Почаще надо собираться, и не только по поводу лифта! :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 01:30
  •  119
  •  21 июн 2006, 15:30
  •  С Петербург
Недавно полез менять тормозные диски (более маразматической конструкции крепления оных не встречал), и ужаснулся. На месте контакта шланга и супорта силумин не то что раскрошился, он, как бы сказать, как ствол заткнутого ружья разошелся розочкой. Шланг на месте, а вокруг него силумин в разные стороны лепестками торчит. Очень своеобразный дефект. Я потом сфотографирую и выложу обязательно.
Один глупец способен задать столько вопросов, что тысяча мудрецов не ответят.
Самый непобедимый человек - теоретик. Сильнее него только интернет-теоретик.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 16:45
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Я уже предлагал универсальное решение, но немножко по-другому поводу. Ставим шланги от обычной нивы, трубки покупаем те же, что и сейчас стоЯт (по одной на каждую сторону), под капотом ввинчиваем в тройник и еще берем самую короткую трубочку из магазина и соединяем тройник с другим тройником, который уже имеется. Проблема решена навсегда. Правда я видел немножко другое решение:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... order=asc&
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 10:05
  •  76
  •  05 май 2005, 11:42
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
добрый день машина апрель 2005 пробег 57000 вчера при замене передних колодок обнаружилась та же проблема соеденитель сгнил но пока не течёт .покупаю запчасти буду срочно менять. господа обрашайте внимание пожалуста чтоб не было беды.
[url=http://www.autometric.ru][img:98305eef06]http://www.autometric.ru/lines/21436587.gif[/img:98305eef06][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img]http://
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:98305eef06]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/surovd.gif[/img:98305eef06][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 10:11
  •  76
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
у нас в нижнем новгороде соединитель с гайками и медными шайбами стои 290р штука шланг 140 .собираюсь менять сам в выходные соединители и до кучи тормозные шланги (на них видны трещинки)
поэтому вопрос к специалистам есть ли какие подводные камни ?
или всё просто как в книжке описано. тормоза прокачивать только передние надо будет или задние тоже?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 10:17
    4357
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
МИТЯ, заодно уж и жидкость смени, три года отходила, хватит.
Не ленись и задние прокачивать. Чтобы легче прокачать подожми шток на колдуне, чтоб открылась магистраль
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 10:25
  •  76
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
спасибо за совет уже прикупил два флакона дот4 (хватит ли) а вот про колдун прошу поподробней навыков ремонта (слава богу еще не много)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 11:02
    4357
  •  11997
  •  Тверь
МИТЯ, нужно вставить отвертку между регулировочным болтом и рычагом поршня колдуна, имитируя полную загрузку задней оси.
Чтоб быстрее прокачать новую жидкость по системе, предварительно старую жидкость из бачка нужно выкачать грушей и заполнить бачек новой.
Запасись WD-шкой или аналогом. За 3 года прокачные штуцеры на колесных цилиндрах могли основательно закиснуть. Грани у них свернуть элементарно, тогда объем работ утроится.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 11:31
  •  76
  •  НИЖНИЙ НОВГОРОД
спасибо за ценные советы в выходные попробую
отпишусь потом
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 15:45
  •  5599
МИТЯ, и выкинь нах этот соединитель! Лично я буду ставить шланги от 2121х с тройником, а там посмотрю оставить на одном контуре или на два повесить. Весь крепеж на кузове под 2-й шланг/трубку есть... :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
