UPтимист писал(а):
АрконА, ты давай, будешь в Маркве, подъезжай к моему офису и поставим тебе минут за 10 :
Давно уж в Москве...
Короч вчера поставил, по совету ШИПОВА...непомню его ник тут, помоему такойже(тока по англ.)
Одному сложно, так как держать надо.. дрели и шуруповерта небыло, так что пришлось потрудиться - саморезы со сверлом по металу.
Трудились в двоем с другом...
- прикручиваете Сильно СИЛЬНО пластинки к Грязеотсекателю(предварительно наклеив на них РЕЗИНУ примечание см.ниже)
-- устанавливаешь Грязеотсекатель на копот, чтобы на 3-4 мм свисал вниз(ниже края КОПОТА)- чтобы загнутую внутрь пластинку небыло видно.
--- держите Грязеотсекатель в ДВОЕМ, с края Грязеотсекателя , отогнув его немного от копота(все остальное ДЕРЖИТЕ сильно, чтобы он непокосился, ФИКСИРУЙТЕ его как вам надо) снимаете пленку с клеющего пластыря, прилепляете... ТЕПЕРЬ- держите сторону которую прилепили к капоту, а второй человек отгибает всю остальную часть Грязеотсекателя, и отлепляет защитные пленки с Пластырей. ПОТОМ сильно прижимаете Грязеотсекатель...
ТЕПЕРЬ ОН НАДЕЖНО зафиксирован...
(сразу все пластыри не отлепляйте, делайте как сказано выше, иначе прилепите криво, потом пластырь покупать новый прийдется)
---- дальше, отлепляем клепки держатели Шумоизоляции изнутри копота, Отгибаем шумоизоляцию...
----- загибаем пластинки (средняя пластинка попадает в дырку клепки-держателя, потому немного в сторону ее отведите, дырка клепки больше самореза, так вы не прикрутите)
------ вкручиваем саморезы(примечание см. ниже) так чтобы пластина
------- ставим шумоизоляцию обратно, зажимаем клепками(кроме средней клепки, там дырка закрыта пластиной)
все получилось. ТОка вот один саморез чуть насквозь копот не просверлил....Так что будте осторожней при установке этого дивайся, средняя пластинка нормально вкручивается, а вот крайние КОРОЧЕ получаются, потому как Загиб БОЛЬШЕ(потому как обойти надо резинку над фарами) и вот поэтому крайние пластинки при установке, надо саморезы на 1\3 отломить.... чтобы непробить копот
Под платинки подложил Резинку(по совету ШИПОВА), ну думаю и сам бы догадался... : так как сразу понятно что царапать будет...
Материалы:
1. сам Грязеотсекатель с 3-мя пластинками и 3-мя Декоративными шурупами(в комплекте)
2. от 3- 6-и саморезов по металу 12мм длина со сверлом на конце
3. резинка на всю длину 3-ех пластин (купил резиновую заглушку от унитаза
и порезал ее)
4. суперклей (им приклеил резинку к платинкам, чтобы не слетела при эксплуатации со временем )
5. подручные средства ТРУДА (отвертка, плоскогубцы и Друган) Шуруповерт - в ИДЕАЛЕ.
6. :P Медовуха или Пивко, чтобы обмыть установку с Другом. :P
