 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 10:00
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Vladimir82,
У меня была похожая история долго маялся,пока не продул топливопроводы,где-то соринка застряла и ее гоняло по шлангам.
кстати в баке мусора было-мама,не горюй! Так что там тоже посмотри!
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 21:00
  •  21
  •  16 дек 2006, 05:18
  •  Переславль-Залесский
Кат выбивал простым способом вырезав сваркой первый отсек выковырял кат, вырезал второй отсек выковырял, заварив вырезы новым куском железа начал ездить и радоваться, проверил дальней поездкой ничего не повторилось, но все равно собираюсь разобрать и посмотреть сетку бензонасоса ради профилактики.
Поможите чем можите! НЕ МЕСТНЫЕ МЫ!!!! С РОДИНЫ Александра Невского и бота ПЕТРА I!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2010, 22:55
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Ребяты, выручайте советом, вчера начались симптомы подыхания модуля, запасного не было, поначалу двигатель развивал не более 3000 оборотов, потом не более 2000, и под конец ваще перестала слушатья педали газа, при этом рывки неимоверные... кое как доехал до друга и там оставил на ночь, на утро привёз новый МЗ, поставил, завёл, всё вроде бы нормально, счастливый уехал, проехав километров 70 ситуация повтоилась, опять признаки умирания МЗ, кое как докатил до дачи, там пореместил МЗ от двигателя к аккумулятору, и вот сегодня вечером выехал с дачи, проехал примерно те же 70 км и опять двадцать пять... если завесзаглушить и снова ти (интервал не имеет значения) то всё становиться на свои места но минут на 5, и снова здорова... БК ошибок никаких не выдаёт, в чём дело не знаю
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 09:13
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
5zigen, на МЗ не похоже. Скорее всего забита сетка бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 09:21
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
+1
Сообщение Добавлено: 04 июл 2010, 17:56
  •  562
  • 34
Петруха, Спасибо реальное, сеточку поменял и где то 100км наездил, вся эта фигня исчезла как не бывало :
 Заголовок сообщения: Re: Проблема - дёргается, не едет...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 11:17
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
[oVP]Shurman писал(а):
Сегодня после стояния в пробках столкнулся с проблемой
До 2000 оборотов разгоняется и начинает дергаться, далее обороты не набираются, начинают падать, машина дергается, не тянет. Заглушиш мотор ненадолго - начинает первую минуту ехать нормально... потом тоже самое. Температура двигла вроде в норме, чек енджин не горит...
В чём может быть проблема?
Сеточка Бензонасоса или сам 100%.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2010, 19:05
  •  117
  • 71
  •  06 апр 2010, 18:17
  •  Тверская область
Ещё нужно удалить из бака то, что эту сетку забивает. Иначе история повторится. Проверено на чужом опыте!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 07:00
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Терь у меня похоже появилось. До 2000 по тахометру едет, после дергается ажш жуть... Сразу подумал на сетку бензонасоса, в выхи вынул модуль бензонасоса, сетка чистенькая, в стакане ничего нет.
Что интересно. С утра выезжаю с гаража и км 10 она едет как надо, а потом дергатня и опять, причем компьютер показывает мгновенный расход то 25, то 10, то 0 при одинаково нажатой педали газа. Средний расход по компьютеру ваще 1,9л/100 км... Может дело вовсе не в сетке... Без нагрузки двигатель крутится нормально.
Думал на датчик положения дроссельной заслонки, но ощущение что машина при разных положениях педали газа всё равно выше 2000 об не крутится....
Думаю мож расходомер воздуха надо поменять.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 09:59
  •  2144
какого года машина?
Похоже на модуль зажигания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
