 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 16:54
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
По моему мнению, смазка нужна для любого редуктора. В варианте с ГУРом редуктор смазывается темже Дексроном-Пентосином, который довольно жидкий, а поэтому вытекает и оставляет механизм без смазки очень быстро. Системы без ГУРа смазываются более густыми смазками, текучесть которых значительно ниже. Поэтому, при подтекании эти смазки остаются на поверхностях трущихся частей гораздо дольше.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 20:23
  •  266
  • 68
  •  17 авг 2005, 22:00
Pavel,
Можно подумать, что все прямо все соблюдают.
Может быть вы и быстрее 60 км в час по городу не ездите
Езжу быстрее, но на ИСПРАВНОЙ машине!!!!!!!!!!!! А люди попавшие по Вашему разгильдяйству не виноваты.
Неисправный механизм - гибель экипажа в трудную минуту...
Не укради! Правительство не любит конкурентов...
__________________________________________
[b:63f3ad2479]С годами все становится проще: легче стало расчесываться, чистить зубы...[/b:63f3ad2479]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 21:43
  •  76
  •  26 июл 2004, 08:05
Откуда у Вас такая завидная увенность в исправности вашей машины?
Понятие это очень относительное.
Кстати, без ГУР машина гораздо лучше слушает и чувствует дорогу. Рекомендую попробовать.
Неисправной моя машина стала бы после выхода из строя чего либо, а пока все в порядке. Просто морозы, в основном по вине завода-изготовителя пережила не очень подготовленной.
Полный привод означает только то, что Вы "сядете" в самом недоступном месте
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 22:02
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
UVova писал(а):
Парадокс, "старые" машины, с двумя ремнями, как у меня зливались пентозином. А новые, с одним ремнем, заливаются декстроном, да еще и радиатором снабжаются, чтоб погуще масло былО.
Ну это не у всех так. У меня машина с верхним геной, а в ГУРе Пентозин залит с завода.
К сожалению меня тоже морозы не обошли стороной. Целую неделю не ездил. Один раз всего завел машину при -28, руль не крутил, только движок прогрел и все. Сегодня открыл капот и увидел подтеки Пентозина из развальцовки трубки высокого давления у редуктора. Уровень в бачке остался прежним. Протер насухо, день отъездил. Вроде не течет, но неприятный осадок остался.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 12:22
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Да, согласен на все 100. Если жидкость одновременно является и смазкой, то тогда и рулевое накроется.
AlexRoz, надо бы шланг поменять, нехороший симптом.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 12:47
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
AlexRoz, Ну когда двиг. заводишь, начинает работать насос ГУРа и создает высокое давление в шлангах, поэтому кручение руля здесь роли не играет. Насчет шланга согласен с UVova, , если и не менять сейчас, то постоянно следить за ним надо - до конца зимы-то еще долго. Но лучше поменять и спать спокойно. :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Потёк сальник ГУРа
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 11:30
  •  4
  •  17 дек 2005, 00:59
  •  Пенза
Здравствуйте всем, хочу посоветоваться вот по какому вопросу в морозы стал подкапывать сальник ГУРа, машина еще на гарантии позвонил дилеру они сказали, что сальники не меняю, а меняют всё в сборе то есть весь ГУР вот я думаю есть ли смысл, а то заменят не пойми на, что, а сальник точно заменить нельзя?
Пробег 3300 км.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:20
  •  8
  •  08 фев 2006, 12:50
Такая же фигня текёт сальник по гарантии меняют только целиком .Но на сервисе ГУРОВ пока нет жду. ... Но думаю лучше менять полнстью чтобы не было гемороя
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:38
  •  1912
Эта тема здесь уже обсуждалась достаточно подробно, поищите!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 13:20
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Вчера в теме "про ГУР" народ писал, что сальника там нет, просто стоит подшипник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
