 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 07:33
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Андрей док, тогда есть еще подшипники на внутренних гранатах и подшипники главной пары в РПМ и РЗМ, хотя они выходят из строя редко, но чем черт...
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 07:43
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Romario, еще остается КПП и РК (на которую грешу, кстати, больше всего).
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 08:10
  •  319
В них скорости вращения выше, там скорее хрусты или шипение будет, причем от натяга-наката не сильно зависит, единственное поэкспериментировать с включением нейтрали на рздатке 1. в движении и 2. на стоячей с включением передач, можт что и выявится. Я таким образом отфильтровал характерные шумы КПП и РК чтоб потом в движении не нервничать по этому поводу. 4 года 84 тык шумели, зимой меньше, летом больше
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 12:22
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Romario, Самый прикол в том, что не получается точно определить локализацию звука(низкочастотный рокот), видимо шумоизоляция мешает. Одно ясно, что он исходит от задней части машины, т. е. где-то от середины и к заду. Высказывалось предположение, что кат-то там могут перекатываться сателлиты :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 12:29
  •  319
interface, х.з. подшипники ГП в РЗМ. Сам сегодня прислушивался, несильное подвывание РПМ на 40-60 кмч то есть то нет.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 17:46
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Апну тему, чтобы не плодить новую.
Что имею:
Имею гул при торможении двигателем, качении на нейтралке/с выжатым сцеплением. Под газом гула нет.
Если заблокировать дифференциал раздатки, при сбросе газа гул есть, при выжатом сцеплении - как в морге.
Если снять передний кардан - гул есть всегда.
Отчего такое может быть? Вероятность, что проблемы с ГП РПМ близка к 1%, потому что для проверки вставлен второй редуктор, оба ручной регулировки. А пятно ГП на обе стороны, зазоры и подшипники у снятого без единого замечания. А тональность и сила гула, скорость, на которой максимален и гул и микровибрации - сохранились без малейших изменений.
Из версий:
1. Грешу на раздатку, дифференциал РК. Он разношен, просится на переборку и регулировку зазоров. Но вроде не может давать такой гул. И гула не было, до момента переборки переднего моста и внедрения внутренних шарниров другого типа (см п.2).
2. А так же грешу на триподы, установленные веперед, имеющие ощутимые люфты и сильный угол излома (машина лифтована), отчего их вращение становится неравномерным. При езде накатом колесо начинает вращать передний привод, отчего на стакан шарнира и зацепление ГП идут знакопеременные крутильные колебания. При блокировании дифференциала раздатки эти колебания сдерживает кардан, отчего гула нет. На разблокированном дифференциале (который разношен) кардан имеет свободу, допуская эти колебания и неравномерности.
А под газом момент идет от ГП на стакан трипода, зазор выбирается и не изменяется, а неравномерное вращение шипа идет уже на вал привода, что гасится наружним шарниром.
У кого какие соображения? Насколько правдоподобна версия 2, если учесть, что никто из установивших триподы в соответствующей теме не отписывался о таких симптомах..
Млечный путь 2006
 Заголовок сообщения: Re: Гул на нейтралке...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 19:02
  •  859
  •  08 дек 2006, 10:24
  •  Н.Новгород - Белгородская обл.
killy писал(а):
Подскажите плиз, где искать проблему... :smile_doh:
Машине 10 мес, пробег 20т. Пару месяцев назад появился набор посторонних звуков. После настойчивого посещения гарантийки остался один: гул при движении на нейтралке или торможении двигателем, чем выше скорость - тем громче. На нейтралке проявляется больше. Вибраций нет, кардан в норме, ступичные подшипники тоже. Сервисмены ездят, слушают: да, чего-то есть. Начинают смотреть - ничего криминального, по их словам. Слушают, правда, в городе, гайцы-пробки-светофоры, где там разгонишься... : Где искать?
Eugene.Kh писал(а):
Решилась ведь тогда проблема? Где рылась собака?
По просьбам трудящихся пишу здесь.
Йоптель, как давно это было...
Потребовалось несколько месяцев, десяток посещений разных сервисов и сервисменов, куча времени и нервов.
В конечном итоге причиной моих мучений стал... промвал. :
LC, 2006-2011
УАЗ-3162, 33' сцукошершень, 2011->
LR Disco3, сцукоклевый, 2011->
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 01:06
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
А по-подробней можно? Как это вяжется с движением на нейтралке?
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
