 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 16:03
  •  1240
  •  22 мар 2006, 09:54
  •  МО, Видное... Москва, Ю.Измайлово - по ситуации
Woodmal писал(а):
Ну уж надеюсь что все же удалили...второй раз на Мосниве удаляли :smile_nod: после того как он у меня зазвенел.
Сеточка бензонасоса кстати как вариант еще...Там в баке плавает у меня куча дерьма..все не соберусь промыть. Может в результате газования усердного там насосало на нее грязи.
А чо, в МосНиве есть сварка што ли? чот я етова не заметил... И чо они зомест катализатора вкорячили? )))
"... - Давай не будем навязывать друг другу своих религиозных взглядов, - любезно предложил он. - Ты не верь в своего бога, я не буду верить в своего. По рукам?..."
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 16:11
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Да фиг знает, что то вкрячили наверное.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 16:14
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
в мосниве делают хорошо :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 17:04
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
Читаю
"... нарушены фазы газораспределения
5.низкая копресия в цилиндрах,износ клапанов,их направляющих втулок и седел,гидроопор рачагов клапанов или залегание колец..."
в ужасе.
У меня такая хрень вылечилась простой заменой датчика скорости. Хрен знает почему. Сервисмены-уроды, три дня мурыжили, все по кругу меняли, МЗ, диагностику двигла сделали (великая сила короткой гарантии), пока старый дядька не пришел и молча не показал на ДАТЧИК СКОРОСТИ. Чувак написал - ездил по снегу - датчик скорости - кусок пластика с большой палец - снизу на раздатке, его сорвать очень просто. Какая связь между ним и дерганьем машины - хрен его знает, главное она опять поехала :smile_nod:
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 17:06
  •  1240
Ога )) Не проста харашо, а песдато )) Мне редуктор переднава маста шесть (!!!) раз переберали ))))
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 19:40
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
+1.Логично.
Чет проскакивало летом про ДС, типа тупа и не тянет, особенно на гору или после 3000 об, дальше -нет. Замена ДС помогла. Не знаю аналогичный случай или нет, но, видимо, сбрасыветь его со счетов не стоит, тем более что меняется и стОит адекватно.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 20:51
Woodmal, МЗ для 7.0 внизу слева. Остальные для 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2007, 22:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
связь датчика скорости вполне логична - электронный мозг сильно задумывается над тем, почему "тапка нажата на 30%, обороты не поднимаются выше 2000 (а должны быть уже на 5000), притом что машина стоит" - и начинает всякие коррекции делать. В общем, мозги думают что нагрузки нету и делают менее ядрёную смесь.. а нагрузка есть и смесь получается бедной
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 00:35
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Если он умер должна вроде гореть лампочка СУД
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 06:47
Если не работает ДС не работает и спидометр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
