 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 08:37
  •  35
  •  03 окт 2012, 13:05
solter писал(а):
А пробовал ли, кто-нибудь самостоятельно менять штатные ЭСП на речные «Форвард»? Есть ли засады в данной операции? Почитав отзывы о штатных ЭСП – заказал себе реечные, так как один родной у меня уже помер при пробеге 5000. По гарантии не хочу менять, так как все штатные долго не ходят (по информации с форума).
мой правый штатный прошел почти 90 000 км... левый уже 100 тыс.
ЗЫ: хотя кто как крутит. По годам, моя, если не изменяет память, с 07 года.
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 15:57
  •  81
  •  25 мар 2015, 22:39
Вопрос к тем, кто уже менял штатные стеклоподъемники на реечные. При подъеме стекла, оно перекашивается! Как отрегулировать стекло? Стекло прикручивается к подвижной каретке на 1 болт?
Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, - значит ты не понял шутки!
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 18:15
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Само стекло прикручивается к подъемной рамке 2 болтами
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 21:26
  •  81
ruslan_f, нужна ли переходная рамка? Стеклоподъемник располагается моторчиком к петлям или наоборот?
Сообщение Добавлено: 06 май 2015, 19:08
  •  728
  •  Уфа
Ничего не надо. Поставил стекло подъемник закрепил стекло и все.
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 09:40
  •  81
ruslan_f, вот такая ситуация сложилась
http://f-picture.net/lfp/s57.radikal.ru ... bf.jpg/htm
рамка которая держит стекло не доходит до второго отверстия стеклоподъемника. Надо либо рамку эту передвигать, либо сам стеклоподъемник, но он стоит на штатном месте.
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 12:09
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ягуар, судя по расположению отверстий на рейке, ты стеклоподъемники местами перепутал, этот должен стоять в пассажирской двери... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 13:52
  •  81
Alex_MAN, на фото не видно, но на наклейке написано "передний левый"!
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 18:58
  •  728
  •  Уфа
Либо ты перепутал стороны (наклейка неверная). Либо продали не тот. Может я ошибаюсь, у тебя стекло подъемник стоит под углом, а должен четко вертикально стоять. Ты уверен что правильно установил его?
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 22:27
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ты его вверх тормашками всунул
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
