 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2008, 08:51
  •  385
  •  24 янв 2008, 22:03
  •  Вологда
Мотор - полусинтетика 10W-40
трансмиссия - полусинтетика или синтетика\
диллер - однозначно у...бок!
Это чистая правда
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 13:15
  •  188
  •  19 апр 2007, 08:48
  •  Краснодар
Через 300 км заканчивается обкатка коробки - буду взрывать моск диллеру по поводу масла.
Новая коробка, т0же хрустит зараза, только теперь при переключении вверх со второй на третью и только пока не прогреется. С прогревом все проходит, поэтому доказать что-то диллеру на 99% не получится :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 14:47
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
PaciFic,
Кулиса регулируется или меняется? Диллер говрит что масло в коробке замерзает, типо поэтому и фиг продавишь ее вниз в первый раз. Потом все нормально и как бы показывать диллеру нечего Так же диллер отказывается регулировать ход рычага КПП так, чтобы можно было пользоваться прикуривателем, ссылаясь на то, что это невозможно в принципе
Кулиса и не регулируется и не меняется в этом случае. Я разбирался с подобным: там внизу на кулисе "стакан" привернут на 3-х гайках, в него вода попала. В итоге пока она не растает ты никаким святым духом не утопишь рычаг. Лечится на яме за 5 мин, проще, чем к дилеру ехать ИМХО. По поводу регулировок - взрывай моск. :
Нормальное явление. Масло слишком густое, забей.
У меня другой вопрос: гудит подшипник первичного вала (т.е. гул зависит от оборотов), но не всегда. Бывает и на холодную сразу гул начинается, бывает после 100км по трассе все нормально, не могу понять в чем дело. Уровень проверял - выше нормы, как и должно быть. : Интересно еще то, что на холодной если гул есть, то на ХХ он как бы по синусойде нарастает/убывает, на горячую равномерно отчетливо слышен звук механизмов. Что это такое? Обойма рассыпалась? Страшно так ездить, клина бы в КПП не схватить (ТТТ ЧЛП). :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 14:53
  •  205
  •  28 июн 2007, 18:59
  •  Кемерово
Может сепаратор подшипника развалился,надо устранять чем быстрее тем лучше
С уважением ко всем
L-ка,тюнинх Ниагара 2007г июнь
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 15:15
  •  5599
GEEPER, вот блин, всю малину испортил. : Я-то надеялся, все дружно начнут рекомендовать забить и я с чистой совестью докатаю, пока сцепеление живое (77тык без замены, если верить первому хозяину), а потом махну все разом. :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 15:29
  •  188
  •  Краснодар
yaro,
Ну видимо я О-о-о-очень сильный :
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 15:51
  •  5599
PaciFic, наверное. :smile_nod: А может, просто воды не так много, как у меня было. В любом случае, КПП тут ни при чем, а лечится на просто, а очень просто.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 15:18
  •  77
  •  26 фев 2008, 21:34
  •  Тихвин лен.обл.
Хелп ми!!! КПП работает не плохо, но включить 1-ю зачастую проблемотично(или через 2-ю или через двойной выжим).РК на нейтраль все включается как на инке.Что может быть? До ШНГ БЫЛА 213-я беда была та же.
С Уважением. :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2008, 18:42
  •  5599
Capitan71, первую после второй (на понижение) или на стоящей машине не включить? Если первое - то делай перегазовку, у всех так. Если второе - скорее всего привод сцепления прокачать надо.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 13:05
  •  188
  •  Краснодар
Господа, а на каких скоростях/оборотах синхронизатор второй передачи работает в штатном режиме?
Смысл в чем - стремительно мчим по городу 60 км/чей, впереди поворот выжимаем сцепление и катимся накатом к повороту, зная, что на выходе из поворота нам придется включить вторую передачу. Так вот, при попытке сразу включить вторую передачу на скоростях 50-60 км/чах - никакого доп усилия ручки КПП не возникает, при этом возникает невперенный хруст. На более низких скоростях - все штатно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
