 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 13:42
  •  12
  •  21 май 2007, 13:53
Ну... Сначала про машину:
- Свечи давно менялись? Какие стоят?
- РХХ должен быть чистый. А он у вас в "каке" всякой наверняка. Кака подмерзает. Вынуть, протереть тряпкой чистой с вэдэшкой, вэдэшки брызнуть и установочное отверстие протереть, удивиться сколько там всего ;О)
- Проконтролировать скока гена даёт. Может подтянуть.
Про то "как" надеюсь вы знаете, но напишу ;О)
- Перед тем как заглушить двигатель вечером - газаните оборотов до 3-3.5К. В конце сброса оборотов (1.2-1.4К) глушите.
- Утром силовые разминки делать вредно, машине тоже. Так что перед тем как завестись отключите потребителей, Выжмите сцепление. Усё, можно.
Заводиться с подгазовкой не надо - даже вредно. Машинка по ДМРВ, РХХ и прочему ориентируется сама сколько надо добавить оборотов. Не мешайте ей спросоня думать. Тем более что начав крутить двигатель вы пытаетесь быстро "провернуть" холодное, а оттого густое масло. Тяжело это.
В общем эти меры работали у меня на всех инжекторных машинах. Может и не всё перечислил, но удачного старта ;О)
П.С. До сих пор не знаю, есть ли у нас "режим продувки", аналогичный штатному на 211х вазах? Т.е. когда выжимаешь до упора тапочку и включаешь зажигание движок крутиться, но искру не даёт. Пользительно очень оказалось в позапрошлую зиму при морозце за тридцать продувать цилиндры, да размешивать маслице утром. Чуть не единственный со всего двора заводился без проблем. (проверять утром на холодную не хочется, а на горячую забываю).
++ в советы: в холода помогло - когда заводил, раздатку ставил в нейтраль.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 15:45
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
NiCkY, +1
дельные советы
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 15:58
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
На 7.0 точно есть. Вчера проверял.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 19:03
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
На 7.9.7 тоже есть.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 19:07
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Сегодня с вышеозначенной проблемой была в сервисе -- диагностика, компрессия. Вопщем, результат такой -- здоровы, тока свечки ваши загажены. Свечи были боши платинумы от сентября месяца прошлого года. Вопщем, выкинули, поставили NGK №13. Типа теперь все будет нормуль. Машину забирала холодной совершенно -- завелась и глохнуть не собиралась. Посмотрим чо будет завтра утром. :
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 13:41
  •  22
  •  14 фев 2007, 22:21
вечером 6.01 свечи поменял, покатался. утром 7.01 завелась хорошо...
затем стояла на улице 2 суток и завелась с первого раза, но не хотела и пришлось газануть... сегодня утром история та же. Т. о. вероятно дело не только в свечах, хотя замена и повлияла в лучшую сторону
ФЕЕРИЯ
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 14:20
  •  6940
  •   200
balance, вопщем, видимо, фигня вся в масле все же -- полусинтетика всюду -- мерзнет она
Заводиццо с новыми свечами пожалуй так же, просто троить перестала. А газка на холодную все ж просит, иначе глохнет. Я тута для эксперимента отпустила сцепу -- она раз и погасла : Второй раз еле схватила с замерзшим акумом-то. Более не буду сцепу бросать, пока морозы. Три минуты держу, погазую и отпускаю -- и нормуль, встает на обогрев :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 15:06
  •  53
  •  11 апр 2006, 13:35
Блин, век живи - век учись :smile_nod:
Немного не понял теорию... "до упора тапочку" - это получается по положению ДПДЗ контроллер понимает что нужно включить "режим продувки" так :?:
Т.е. выжимаем сцепление + газ и крутим стартер?
Скока примерно так крутить?
Надо буит на крещенские морозы попробовать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 15:20
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Alx213, Крутить, пока лишний бензин из цилиндров не улетучится :smile_bigsmile:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 15:30
  •  1264
  •  Киров (Вятка)
а если педаль тюнинг не сделн, тогда остатки зальёшь всё бензином?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
