 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 10:01
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Не перекидывает он момент на другое колесо, да и не должен
Needle, что это за самоблок такой : Все он перекидывает :
Поправте, если я не прав
КАС, абсолютно прав :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 12:16
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
ставлю на черную каракатицу :smile_nod:
самоблок нужен . скоро тоже себе поставлю
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 10:35
  •  8
  •  06 фев 2007, 16:03
Со мной сегодня произошла такая же история. Заехал правым передним колесом в сугроб (казался сантиметров 50 глубиной). Колесо провалилось по полной, заднее левое задралось. И все. Два других плотно стояли на утрамбованном снегу и... не крутились. Слава богу минут через 5 проезжал трактор, он меня и вытащил, трос правда порвал два раза, да хрен с ним с тросом. А то бы пришлось копать долго (лопата теперь всегда с собой после последних самарских снегопадов). Вопросы возникли такие : возможно ли было перебросить вращение на другие колеса и если нет то нахрена такой полный привод))). Можете паслать меня в фак. не обижусь. :
[URL=http://line4auto.ru/chevrolet/][img:63fa392949]http://line4auto.ru/chevrolet/m1140.gif[/img:63fa392949][/URL]
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:63fa392949]http://line4auto.ru/nomer/nom_B437HP_163.png[/img:63fa392949][/URL]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 10:43
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
чтобы ездить, как ни странно.
Про понижайку или блокировку, не увидел?
Volkswagen Amarok
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Можно, если поставить самоблоки в задний и/или передний мост. Управляемость хуже, проходимость выше.
А с "таким" полным приводом можно постоянно ездить, иначе - постоянные поломки и замена резины.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 10:55
  •  1948
кстати ( не много не в тему но все же )
ездили в прошлые выхи смотреть мост в никуда ( геокешинг )
штурмовали там одну горку
вариант 1
вкл пониженная и заблокированный дифф
максимум на половину горки заехали
вариант 2
вкл пониженная
спокойненько забрались на горку
это было оттестировано практически на всех машинах которые там были
я немного в недоумении ...
с чего такой результ ?
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 11:05
  •  12039
lavvash, думаю, из-за того, что усилие распределяется на обе оси поровну и они как бы тормозят друг-друга, но это зависит от конкретной горки, грунта и т.д. Бывает, что без блока влетаешь наверх, а иногда нужен блок, чтобы в самом конце горки забраться на вершину. Здесь всегда надо пробывать. Одно могу сказать - с блокировкой есть опасность сломать крышку РПМ на выходе, поэтому чаще всего пользуюсь просто понижайкой и тапку в пол :
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 11:13
  •  1948
radiorus, именно такие мысли меня и поситили .
про крышку РПМ не подумал . но там горка в конце не крутой обрыв .
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 11:15
  •  12039
lavvash, а здесь не угадаешь - крыха ломается внезапно, но очень часто на горках :
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 11:24
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
с блокировкой шанс сломать крышку гораздо ниже, особенно при преодолении препятствий "с ходу".
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
