 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 03:32
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
yaro писал(а):
Думал сгорела прокладка крышки при сварке, снял её, все было цело, но все-равно поменял на новую.
Зато появился потрясающий рокот (или хрюк, кому как нравится) шестеренок различимый на скорости до 50км/ч, далее превращается в басовитый гул (не вой, а именно гул). Привет ОТК автоваза середины 90-х. :
Жаль позно нарвался на ветку. Судя по первым снимкам РК однозначно на полную переборку просилось до сварки. Начал менять прокладки - так перебрал бы РК, махнул бы центральную часть на ту что у тебя стояла.
yaro писал(а):
Мне кажется, что косяк в том что я решил смазать шарнир переключения блокировки (совсем ржавый был) и теперь, видимо, стучит рычаг понижайки о петлю штока. :smile_doh: Если руку на рычаг положить, то успакаивается. Вот думаю, может это быть из-за отсутствия 3-й опоры?
Там в крышке передней полуоси(где подпружинивается коромысло блокировки), не потеряли ли шарик с пружинкой?
При первом вскрытии РК - это обычное дело - 8мм стальной шарик стрелляет как из рогатки.
Такой же шарик ести и на коромысле понижайки - берегите лоб.
Мне кажется прется переборка двух РК - возможно повезет... Потому как скорее всего по РК до разборки удар был аварийный - серьезный. Когда я покупал на разборке - тоже падушки прилично в кренделя загнуты были, шпильки (ттт) были целы, как и сама РК :smile_nod:
Допустим с ударом могло через кардан выбить передний подшипник из корпуса передней крышки РК - родное стопорное там страшно жиденькое. Могло ваще передним валом стукнуть ось сателитов в диффе. Ну и удар по подшипнику - ничего хорошего... Могло еще много чего дриснуть ИМХО. :
ЗЫ: Вот так надо с алюминием ремонтировать - филм :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2008, 07:53
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Спасибо за инфу. Очень интересно. Будем применять.
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2008, 12:21
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Fogpro, Не, шарики все на месте. Раздатка в таком ужасном (внешне) состоянии из-за того, что почти все масло вытекло через сапун, пока она валялась у хозяина в гараже 10 лет. На него кака налипла и т.д. Изначально и была мысль перекинуть все шестерни от раздатки шеви, а дифф взять от разбитой. Но это означает бросить машину на яме на день как минимум, причем весь этот день надо провести в гараже на перекидывании з/ч. Поэтому решил восстановить старую, потом потихоньку перебрать родную и вкрячить уже её. Шарики оба на месте. Тот, который от блокировки не выстреливает при разборке, т.к. он подпирается датчиком блокировки, а лючок снимается не резко а плавно. Тот, что на понижайки надо снимать обмотав тряпкой и только после этого вытягивать шток. Это экспериментальным путем определил. : На сегодняшний день в родной РК (шеви) не смог еще стянуть подшипник диффа, думаю как-нибудь попробовать подложить под него уголковые профили, закрепить их на двух чурках и через деревяшку выколачивать дифф, должен выйти. В диффе я думаю, скорее всего, разбиты саттелиты или, что мне кажется более вероятным шестерня заднего валика. Насчет удара, то он пришелся в основном именно по шпильке, и совсем чуть-чуть (почти по касательной) в переднюю крышку, это видно по двум последним фоткам на предидущей странице. Так что внутри все вроде цело (вчера 300 км по трассе отмотал, в т.ч. на высоких скоростях и с полной загрузкой, ничего нового не услышал). Перед поездкой поставил на место третью опору, ничего не изменилось, кстати, на 80км/ч вибрации стали более ощутимы! Думаю по поводу её (3-й опоры) целесообразности. :? Постукивание рычага думаю что вылечится заменой всех 4-х втулок от 10-ки, что у нас в механизме стоЯт: http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14763 Из салона осмотрел рычаг и он ощутимо болтается по этим втулкам. Видимо, гении инженерной мысли с АвтоВАЗа не знали, что из-за этих самых втулок зудит рычаг КПП на переднеприводах, решили и нас порадовать. : Думаю, надо ли их литолом покрывать или лучше сухими поставить?
И последнии косяк, который все-таки остался (или появился) после ремонта на этой раздатке, течет масло из-под верхнего лючка, вся коробка влажная. :smile_doh: Всё моя лень виновата, подумал, что нафиг эту прокладку герметиком смазывать, и так держать будет. :smile_doh:
Блин, вот до чего дошло, а все казалось так просто вначале: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 :smile_doh:
PS: фильмец зачетный, вот бы такую штуку нахаляву заиметь. :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2008, 19:50
  •  1171
yaro,
Не ломай копья, пока не возьмеш вруки полностью вторичную ось РК(т.е. диф о двух подшипниках, два валика с крышками и подшипниками в них).
Санацию начинай ровно с середины, а именно с внутренностей дифа.
Опыт 4-х раздаток говорит, что начинать с фланцев - тупо и безрезультатно, извечная ошибка, заканчивающаяся полным попадаловом и разочарованием из-за кажущейся простоты и бютжетности.
Объявлять войну раздатке без наличия "трёх" - цифровой штангель, индикаторная головка(оба с точностью до 0,01мм), а главное наличие грамотного токаря - безсмысленно. Идеальные наминалы всех зазоров\допусков мне известны. К чему такая точность? К сожалению, даже если купить всю вторичную ось РК новыми запчастями, люфты и зазоры в каждом узле\посадке будут то 5-ти до 15-ти раз выше наминала даже на родных вазовских деталях(про неродные ваще молчу).
Вторичная ось РК в целом, от переднего фланца до заднего, имеет 10 важных мест, которые составляют обычно суммарный люфт 3-4мм. Возможная, кажущяяся безлюфтовость новой вазовской РК, вопрос ооочень короткого времени. Если нехватает усидчивости и кропотливости - тупо даже начинать. Но вопрос в полне решается - было бы желание. :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2008, 21:11
  •  5599
Fogpro, так вот, у меня собссна в гараже и лежит дифф, пока что еще не разобранный. А зачем токарь-то? : Ну штанген-понятно, хотя где цифровой взять понятия не имею, а про индикаторную головку и вовсе никогда не слышал. : Слух, ты же в Питере живешь, может, я тебе подгоню свой дифф или подъеду куда скажешь с пивом/коньяком и мы с тобой сделаем, а? : Если категорично нет, то рассказывай хотя бы про эти 10 мест. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 00:49
  •  1171
yaro,
Чеб земляку не помоч? надо прикинуть шансы - жми ЛС... :
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 14:20
  •  1171
Не тарапитесь говорить спасибо...
На рынке очень много подделок! :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 18:29
  •  2
  •  22 янв 2008, 12:00
  •  Липецк
Чего то филм никак непросматривается.
Езжу я на ней
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 03:37
  •  1171
Надо там кнопку Play жмать. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
