 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 15:52
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
в крышке двойной клапан. Пружинки подрезать чтоб послабее были и будет срабатывать.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 16:54
  •  45
  •  09 авг 2007, 16:34
  •  Россия, Москва
СИМ, Если после шипения чувствуется запах бензина, то это избыточное давление. Если нет, то соответвственно разрежение.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 20:21
  •  22
  •  13 май 2009, 14:25
One, подробнее о пружинках,будте добры :smile_bigsmile:
Счастье не в том, чтобы делать то,что хочешь, но в том, чтобы хотеть то, что делаешь! Толстой.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2009, 20:23
  •  22
J_Walker,Бензином не пахнет.Но бак бахает.Могу предположить-
разряжение :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 08:44
  •  381
СИМ,
Крышка на баке аналогична крышке на разширительном бачке ОЖ.
Там двойной клапан.Разбирается несложно.
Там две пружины на впуск и на выпуск.
В общем все просто. Я обрезал на 1-2 витка.
Теперь бак не шипит.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 09:08
Если в баке наблюдается повышенное давление, то, возможно, в этом виновата система улавливания паров, т.е. адсорбер и обратный клапан.
Срабатывание клапана в крышке - это уже крайний случай.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 11:17
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Alex195022, Может есть идея как быть с машиной 2008 г.в. и повышенным давлением в баке? Адсорбер подключен по-новому, на нем нет никакого обратного клапана (долго его искал, глядя на схемы и фото адсорберов шнив до 2008г) Также от бака идет только одна трубка (бензопровод) в моторный отсек. На предыдущих машинах вроде бы обратка какая-то есть...
Победил большое давление пробкой 2108 с замком и с ма-а-а-ленькой дырдочкой. До этого сильно пахло в салоне бензином и шипела пробка при открывании из-за повышенного давления.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 13:15
Обратка была на ШН до 2006 года с 7.0.
На 7.9.7 не ставят
На ШН с Е2 обратный клапан стоял на шланге, идущим из топливного бака к адсорберу.
Где он стоит на Е3 не помню. К сожалению нет каталога для Е3.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 14:18
  •  2560
  •   10
Alex195022, эх, понять бы еще как на ЕВРО-3 работает адсорбер, и где может стоять клапан. смысл ставить клапан на шланг из бака вроде бы теряется. трубка-то одна, а адсорбер должен улавливать пары бензина. И откуда он их будет улавливать и куда потом девать, как управлется продувка адсорбера без клапана? Ничче не понимаю. Описания в основном НЕ про Е-3
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 15:45
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
А ни кто не пробовал антигравитационный клапан исключить из системы дренажа б/бака?
Мне помогло :
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
