 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 23:44
  •  33
  •  07 янв 2009, 17:46
  •  Волгоград
Massiv писал(а):
Сам собой, то гаснет, то появляется...
Практически не появляется. В основном после стоянки - несколько продолжительной :
А вот гаснет само собой : :
и в темное время суток : :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 23:05
  •  33
  •  Волгоград
ZEMLY писал(а):
У меня подсветка гаснет ...
Как и подсказал ruslanf (за что ему особо благодарен) виновен регулятор подсветки приборов, в чем убедился по аналогии с дефектами бывши в пользовании ранее тазиков.
Подсветка работает если установить регулятор на 30-40% яркости, более гаснет.
Авось кому и пригодится.
P.S. До того, как убедился в неисправности регулятора заехал к дилеру, со словами и без слов пробился к электрику (вроде как) : (подсветка при этом опять работала). Сей мэн предложил обалденный способ диагностики - когда подсветка погаснет поочередно отключать разъемы всех кнопок и лампочек с постоянной перезагрузкой системы (ключиком зажигания туды - сюды). Может тоже комуто пригодится :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 20:39
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Самая подходящая тема про то,что у меня произошло.
Заменил две лампочки подсветки панели приборов(одну поставил обычную,а одну-светодиод на пробу) и индикации включённых габаритов(обычную).Всё было хорошо,но к вечеру обнаружил,что подсветка всего(панели,ручек,кнопок) не горит.Проверил на работоспособность ВСЁ.Всё,кроме подсветки работает.Порыл форум.Поменял кнопку - результат нулевой.Объехал все маги в поисках регулятора освещения - нет нигде в округе.Попытался вытащить его.В зарублёвском о нём низвука,а в третьем риме говорится,что надо сжать какие-то усики.Чуть пальцы не сломал,нажимая сзади на какие-то выступы у этого регулятора.Вытащить его не смог.Как он вынимается и как устроен.Кнему подходит только три провода.Что,обычное переменное сопротивление?
Интересный момент: при нажатии на кнопу включения габаритов кратковременно моргает кнопка аварийки в полнакала.
Кто,чем,поможите люди добрыя.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 21:04
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
GorAl, Должен выниматься, сзади пластиковые ушки - сжать.
Регулятор - электронный. Возможно КЗ в цепи - и он заперся.
Снять разьем с него , взять предохранитель примерно 5А, прикрутить к его ножкам проволочки и при включенных габаритах перемкнуть двойной белый с коричневым проводом. Если КЗ , то идти назад - что делали, где были :smile_nod:
Удачи!
Сообщение Добавлено: 22 окт 2009, 12:28
  •  4001
  •   119
Allin, Большое спасибо!
Ушки сжать так и неудалось.Вырвал всю панельку,в которую вставлены регулятор света и корректор фар.Усикам сжаться недают шпинёчки,которые подрезал и всё стало ОК.
Теперь по сути.Соединил,как ты говорил двойной белый с коричневым.Всё загорелось.Разобрал регулятор,пшикнул в переменное сопротивления мазутки.Всё слегка пошевелил.Там микросхема с мощным транзистором на радиаторе и ещё всего немного.Подсоединил регулятор - всё работает,за исключением двух лампочек подсветки приборной доски.Похоже я где-то в том углу сделал коротыш,как ты говорил микросхема запёрлась,а когда подал питание напрямую наверное дорожки в тот угол отгорели и теперь всё работает кроме двух лампочек.А и ладно.Будет совсем скучно разберу приборку.Пока некогда.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2010, 15:05
  •  48
  •  05 ноя 2009, 20:45
  •  Н.Новгород
Вот и у меня пропало освещение панели приборов,сегодня завел машину включил габариты,освещение панели загорелось и тут же через 5-10 сек пропало,лажа какая-то...
url=http://forum-lines.ru/][img:fd09881bf6]http://forum-lines.ru/rez/ab159757.gif[/img:fd09881bf6][/url]
[url=http://mks.in.ua/index.php?name=vskritie_zamkov]вскрытие сейфов[/url]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2010, 21:42
  •  48
  •  Н.Новгород
Продалжаю искать,вчём же дело!?парадокс прям какой-то! снял облицовку все фишки подёргал ни чего не изменилось,выключил зажигание,включил обратно нажал на кнопку габаритов всё появилось,было обрадовался,но не тут то было до первой кочки и опять темень :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 20:14
  •  48
  •  Н.Новгород
Ну вот я тут опять нарисовался,и хочу всем рассказать ,что нашёл в чем причина,просто не поверите! На торпеде где стоят ручки управления печкой и воздуха ,когда снимешь ручки и облицовку есть 2 лампочки освещения ручек,сняв ещё предварительно магнитолу смог добраться до проводов ,вернее разъема! отсоеденив его тут же появилось освещение панели приборов!!! Добравшишь окончательно до патронов вынул лампочки,одна из них была потемневшая,но она горит,то не горит проверил,и когда она не горит то тут же отключается освещение панели приборов,зпменил на новые лампочки все собрал и все работает..во как! ни за что не найдешь,даже если захочешь,и в голову оно как то не приходит ,что такое может быть......
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 21:29
  •  33
  •  Волгоград
У меня гасло освещение приборов и кнопок (габаритов оставались гореть) после 5-10-30 мин работы, а то и 2, 3-ух часов - это когда на гарантию с этой хней пытался попасть (на меня аж смотрели как на придурка).
Виновник - регулятор освещения приборов.
Лечится земной регулятора или перемычкой на коротко.
Менял по гарантии, т.к. в магазинах просто не было и никто никогда не привозил.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 21:41
  •  48
  •  Н.Новгород
да! я сначало тоже грешил на регулятор,потом на кнопки,хотя на кнопки больше было подозрения так они чаще работают,чем регулятор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
