 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 19:09
  •  123
  •  11 ноя 2008, 09:06
  •  Столица Гондураса (Краснодар)
seregamagnit, у меня, по результату 3х дневной езды, однозначно защита. Либо в последний раз рехтанул плохо, либо успел ужо гдета :
[url=http://foto.mail.ru/bk/alexvas77/]Там где Галендваген не промчится, где УАЗег не пройдет, где на пузе проползает Боевая Чирипаха, -- мы, [b:0eaed9a473]шумоголовые шнивоводы[/b:0eaed9a473], шашлыки жарим ;)[/url]
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 23:32
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
seregamagnit, Был похожий звук, вообще думал шрус накрылся, оказалась крестовина. Симптомы по моей: щелчки при повороте колеса увеличиваются и уменьшаются от скорости наиболее слышны при скорости 5-20 км/ч, по прямой на любой скорости нет.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 06:09
  •  106
  •  31 мар 2008, 08:08
  •  Новосибирск
Ребятки не насилуйте себе моск, была и у меня такая хня, снимите оба передних колеса, чёнить подложите под нижние рычаги (только чтоб это не ограничивало доступ к болтам крепления рычага к кузову) посадите в машинку двоих - троих итд.... друга ПО ТЯЖЕЛЕЕ, и затяните те самые гайки (где салнблоки) крепления рычага до самого упра скоко сил хватит, уверяю вас о этих щелчках забудете. :smile_nod:
зы: там кжется ключик на 24 (могу ошибатся)
«Блажен, кто выбрал цель и путь
И видит в этом жизни суть»
GLS апрель 2008,
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 20:12
  •  115
  •  30 мар 2006, 13:40
  •  Воронеж
kreator, согласен на все 100%!!!!!!!!!!!! Протянуть надо.
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 17:14
  •  13
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  Магнитогорск
Попробую протянуть, потом скажу че и как.
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 22:24
  •  123
kreator, : возможно позже вылезет и такая бяка (тьфу-тьфу-тьфу) : , пока (8500 пробег) стук победил рихтовкой защиты промвала :
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 13:12
  •  13
  •  Магнитогорск
У меня уже появился стук при резком торможение. Причем слева, до этого был справа. Думаю все-таки это нижние рычаги. Их протягивать надо. У МЕНЯ СТУК ОДИНОЧНЫЙ!! Может придется и верхние рычаги протянуть. Все время нет. Как сделаю отпишусь
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 18:37
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
АлексейВ, а стук был какого характера? У меня появилось глухое и чуть резонирующее БУМ (как писал автор ветки) после того, как попал в декабре защитой картера на замерзший ком земли. Звук проявлялся при трогании (и наиболее характерно при трогании с правым поворотом). Перетянул все гайки - не помогло. Уже отчаялся найти энтого дятла, как все само-собой устаканилось и пропало. Весной садился на лыжу кенгурина и видать опять досталось защите. Звук появился снова. Неужели это истина?
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 19:51
  •  123
Dim_pnz, у меня сей БУМ : вылазил на подъеме из гаража и проходил периодически : . Защита составная ШЕРИФ, где конкретно была болезня установить не смог - снял весь шмурдяк, и по городу три дня "беззашитный" покатался - убедился что все тихо, и рехтанул ее по новой.
В тему - залезли в конкретные говна с горной глиной, и по приезду домой кроме как по наружке помыть, боле не успел ничего... Через пару дней завожу - охеренная вибрация, грюки, долбодятлы : : : .
Морально приготовился к ремонту двигла, коробку с промвалом и пр. Снял защиту, а там - горная глина застывшая наглухо по форме картера : : : : , пля, радость не передаваемая. В обсчем теперь после засад сразу к мойдодырам :
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 00:20
  •  778
  •  21 апр 2009, 21:03
  •  Мытищи
У нас тоже после пробега по России появился какой-то стук. Причём слышно только когда поворачиваешь руль при намёврах "на месте" - развороты, троганье. Скуки одиночные, глухие. В движении и на кочках всё тихо. Вот и думаю - может тоже защита где-то сильно прижалась?
Кстати о защите Шериф.. Скажите, а у вас защита ставится без проблем? У нас снять легко, а поставить её в одиночку на место очень проблематично, приходится вдвоем корячиться. У всех так или рихтовать надо?
[color=green:b6989259f9]Сварочные работы (ворота, каркасы и прочее) [/color:b6989259f9]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
