 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 17:28
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
И правда зачем ?кто то мне говорил что снимать сложно ,но я уже много раз снимал (и на своей тоже )так и не понял что там сложного может быть . Бывает еще вот что -сгнивают провода в разьеме двери ,если у вас проблем еще не было отверните его и хоть WD-40 брызните для профилактики .потому как отремонтировать очень сложно .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 12 сен 2008, 18:26
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
у меня ток было, протерлась резинка и попала вода, разъем весь развалился. пришлось резать проводку и соединять на прямую, гемор еще тот :
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 06:54
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Все, решил проблему, не снимая механизма и благодаря этому форуму, а не букварю за 650 руб (я не думаю, что там описан этот способ :smile_nod: ) за основу взяв способ, описанный здесь Снял обшивку, открутил 2 винта крепления корпуса моторчика, снял корпус, прочистил, смазал, установил на место и все заработало.[/url]
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:08
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
same писал(а):
Снимай зеркало, бархотку внешнюю и внутреннюю, стекло
Rudel, Зачем все это, особенно зеркало? :
Типа стекло шоб вынуть! А как стеклоподъемник снимать тогда?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:11
  •  594
  •  Москва-Россия
: там не так просто до него добраться, по крайней мере мне пришлось его снимать. :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 09:15
  •  121
ну не знаю - оба винта корпуса просматриваются довольно таки легко, фонарик, плоская отвертка и все... 10 мин на все. :smile_nod:
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 10:29
  •  711
Rudel, стекло не надо вынимать!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 10:34
  •  1241
  •  Тюмень
Хитер однако -снял статор масла капнул и все ! Все таки иногда приходится глубже копать ,но стекло снимать не надо в любом случае ! Конечно если заклинил в верхнем положении бывает непросто освободить верхний "болт" .но попробывав с разными положениями стекла(открученного),и приложив усилие оттягивая железо двери на себя -должно получится .а если механизм явно подлежит замене - режте трос .
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 11:07
  •  121
Можно было попробывать вообще не снимая - там снизу на корпусе имеется пластиковая пимпочка с отверстием, вот туда можно шприцем закачать масло ничего не снимая, просто с собой шприца не было...
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 11:09
  •  594
  •  Москва-Россия
Мля! : : : : : Знал бы это все раньше! Теперь гемор все это обратно поставить!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 16
