Вот то-же самое было: то работает то нет. Причем, когда работало, двигалось сначала только на 1/3. Потом совсем перестало. Но если давить кнопку и стучать по обшивке стекло с трудом рывками немного передвигалось...
Вот вчера таки добрался до моторчика и вот что обнаружил:
Моторчик был залит водой по ватерлинию! Проблема я полагаю не в конденсате, а в попадании забортной воды (дождевой).
Даже на 412 и 41 москвичах в дверках присутствовали водозащитные фартуки из какого-то дермантина, которые защищали замок и стеклоподъемник от брызг. В шниве такого не обнаружилось! (пленка под обшивкой не в счет, она не там стоит, она для чего-то другого).
В общем моторчик, почистил, высушил, проковырял снизу дырочку, реанимировал щетки и... стеклоподъемник ожил.
При сборке дверки поставил дополнительную пленку. прикрывающую механизм и динамик от брызг.
