 [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 18:37
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
ansokol писал(а):
никогда не встречал проблем с биениями задних тормозов
это мое ИМХО
Тебе просто повезло по жизни :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2008, 16:57
  •  7
  •  30 окт 2008, 19:03
  •  СПб
Юрьев Вадим писал(а):
Обычная эксплуатация по городу, не где не «плавал». Пробег 40000 км. Смущает что «эффект» появился постепенно. А может такое получится из-за больших зазоров в ступичных подшипниках?
Очень похоже на износ дисков.
Недавно у меня суппорт левый перестал растормаживаться и подъел диск категорически, да и правый тоже с большим износом уже был (за сотку отбегал без замены). Эффект действительно проявляется постепенно. Почти 100% диски.
Хороший асфальт на дороге не валяется
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 20:33
  •  14
  •  11 май 2010, 22:31
Вот и у меня та же ерунда. Машина новая, в настоящий момент пробег примерно 4600 км. До ТО1 ездил плавно, аккуратно, не выше 90 км - эффект был не сильный. А сейчас стал тапку давить - до 40 кмч нет признаков, от 40 до 60 кмч - эффект легкой пульсации, от 60 до 90 кмч - явственное биение, от 90 до 120 (выше не пробовал) - бьет педаль конкретно и в меньшей степени в руль. Сначала сменил тормозные колодки - без изменений, теперь с перепугу полез регулировать ступичные подшипники - был небольшой люфт (опять же снова) - выставил на грани исчезновения люфта (тянул по полграни гайки - как люфт исчез - перестал) - биение осталось на прежнем уровне. По совету умных людей завтра проверю ручником.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 23:58
  •  119
  •  27 апр 2010, 22:12
Такая же херь.На скоростях дедушкиных-нормуль,разгон более 90-бьет.ИМХО это диски и только они,накладки тут ни при чем.Просто они и так тонкие,плюс идет износ-вот тебе и биение.Меняй диски и не парься.Главное-Шнива-это машина,остальное говно! :
Щас проедем...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 21:56
  •  14
  •  18 янв 2010, 07:31
если в руль отдает,точно диски,я лечил проточкой не снимая с машины,так точнее,делают за час,берут 2500
Сообщение Добавлено: 08 авг 2010, 18:53
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Тоже сталкивался с аналогичным явлением - дело оказалось в задних тормозах - помогла их замена. Правда у знакомого приключилась довольно забавная ситуация: аналогичное биение в педаль при торможении, когда подняли машину то обнаружили, что трос ручника выскочил из креплений на заднем мосту. Вернули их на место закрепили как следует и ... эффект объяснить не могу, но биение пропало.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 08:59
  •  14
в итоге поменял тормозные диски - вибрация ушла совсем, также пульсации на педали тормоза нет, первые дни был стук справа при торможении (кратный оборотам колеса), потом пропал - полагаю колодки притирались, как же классно ездить с некривыми дисками - завод, вам должно быть стыдно, они были кривыми снова, снова была пульсация на педали тормоза даже на малой скорости!!!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 21:07
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Это заразно :smile_doh: Пульсация педали тормоза несильная и появляется при торможении с 70км/ч+ не всегда . Заметил при пробеге 3000.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 21:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да-а!Похоже чугун на диски пошёл китайский! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 21:33
  •  646
  •  01 апр 2010, 16:07
  •  Нефтеюганск, ХМАО-Югра
У меня такаяж хрень, пробег 20000. Колодки поменял - толку нет. Тему почитал, чую придется диски менять, хотя я так и предполагал. Сколько диски стоят-то?
[url=http://userbars.ru/][img:229ce1a6b6]http://img180.imageshack.us/img180/9890/chevroletniva.gif[/img:229ce1a6b6][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.    След.
