 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 16:18
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
упс... а у меня на 21093 ничего такого и не было...
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 25 окт 2008, 20:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
глючит. На обоих машинах. Сигналка подключена к БУБД, т.е. двери закрывает именно этот БУБД, и тоже 1 на 10-20 раз он вхолостую срабатывает. Концевики (все) едва дергаются. Просто если аткое сулчилось - имею ключ наготове.
если найду бубд иномарочный 6-контакный с такой же схемой, - его и поставлю
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 20:39
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Я считаю что этот глюк в самом блоке управления замков, но никак не в сингалке, он наверное работает как обычные транзисторный ключ, и конденсатор, еслибы гденибудь схемку найти то можно бы было посмотреть что да как, может и чтонибудь выяснить и можно было бы. А если просто напрямую отключив блок управления кинуть провода на реле замков никто не пробовал?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 21:07
  •  12843
DImON--Pskov, у всех сигналок есть реле открывания и закрывания, тоесть впринципе выкинуть его можно без проблем, только вот не у всех есть функция ЦЗ, тоесть открытия и закрытия по сигналу солдатика (5 проводного актюатора). У меня в сигналке такая функция заявлена, но только в виде программируемого канала, и он, конечно этот канал уже занят под другую функцию, так как функций дофига а каналов только 3.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 22:01
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
палнейший бред..... :
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 22:06
  •  978
  • 36
  •  Псков
у меня например нет такого что если в машине вручную кнопку нажимаешь то она одна и нажимается, т.е. ЦЗ не работает. почему?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 22:57
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
DImON--Pskov, потому что у твоих установщиков мозги неквалифицированы для установки сигнализаций на Шниву, как и у большинства установщиков сигналок.
Либо ты просто забыл попросить сохранить функцию ЦЗ. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 26 окт 2008, 23:23
  •  12843
малышььь..., учись разговаривать. Считаешь что-то бредом - поясни, расскажи, если специалист такой. Иначе такой выпад - пустой звук для меня и всех остальных.
Только учти что я ставлю сигналки сам, и среди таких машин были как оснащенные БУБД, так и 20 летние классические автомобили. БУБД, типа нашего уродства, для работы центрального замка от брелока не требуется. Если нужна работа и от брелока и от солдатика - ставь БУБД + любая сигналка, либо сигналка с функцией ЦЗ (которая открывает/закрывает двери не только с брелока, но и с концевиков водительского актюатора - соответственно два дополнительных провода).
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 01:35
  •  828
  •  Фрязино
carmack, на моей памяти, ас имеющая дополнительные входы управления ЦЗ ( от мастер-двери ), только одна - центурион.... и еще очень хотелось бы узнать: куда ты три доп канала дел ????
ps. если вас напрягает работоспособность штатного модуля ЦЗ, вы вполне можете заменить его на любой другой купленный в магазине :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 01:38
  •  828
  •  Фрязино
Lomonosov,
такую установку я могу объяснить только так: что заплатили, то и получили......и про "большенство" - эт ты зря......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
