 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 23:11
  •  390
  •  08 сен 2008, 16:39
и + от меня, ОГРОМНЫЙ
贫嘴薄舌 [URL=http://smajliki.ru/smilie-96943239.html][img:1cd16bdcd0]http://s.rimg.info/f8d87ebffb63fb4bbc5f2aab02a59fe5.gif[/img:1cd16bdcd0][/URL]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:1cd16bdcd0]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/petrofff.png[/img:1cd16bdcd0][/url]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 23:20
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
PETROFF, ну раз диск тож менял значит все нормуль-просто токарь оставил на фаске тормозного диска чуть лишка (микроны) а направляющие менять на собранном узле потом бдет сложно - придется все разбирать потом заново-ИМЕЙ ЭТО ВВИДУ (если есть деньги меняй щас)придётся снимать защиный кожух супорта, откручивать винтик маленький, два больших предварительно расконтрив их- вообщем неудобно
удачи те :
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 23:23
  •  390
женек, вот тут опять я непойму, как это невозможно, когда весь суппорт вместе с колодками, цилиндрами и направляющими можно снять открутив 2 болта на 17 сзади и один болт на 10???
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 23:24
  •  390
Или я туплю уже и пора идти спать......?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 23:25
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
PETROFF, я поправился - просто очень неудобно
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 23:28
  •  390
женек, да невопрос, просто я думал что уже все.... заработался.... Так после того что я уже навертел, скока раз туда сюда все это уже разобрал и собрал, для меня поменять направляющую- плевое дело : . Кстати надо будет незабыть их завтра законтрить ( это я про болты).
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2008, 23:33
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
PETROFF, ты бы вот завтра неполинился бы снял направляющую и змерил бы её, если тормозному диску с этой стороны пипец был то неисключено что и новый будешь коцать - ведь при поведеной направляющей, колодки относительно диска криво стоять будут и при формировании тормозных усилий будет неравномерный износ и нагрузка на узел соответственно - возможно потом опять проблемы будут
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 12:47
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
PETROFF писал(а):
...но при окончательной сборке, при регулировке подшипников, обнаружилось что старый тормозной суппорт очень критично трет ближним плечом о новую ступицу....
Если под "ближним плечем" понимается наружная относительно авто сторона суппорта, то ИМХО, ступицу не до конца воткнули. Это могет произойти, когда подшипник одевается на ступицу слишком туго (либ вообще не одевается, либ при монтаже его перекосило). Если это так, то ступица будет слишком сильно выставляеться наружу.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 16:09
  •  390
ВСЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОПЕЯ С ЗАМЕНОЙ ПОДШИПНИКОВ И ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО, сегодня все собрал, где надо шлифанул, поправил, все крутится, вертится. ДОВОЛЕН КАК СЛОН. Всем спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2008, 16:27
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
PETROFF, А где поэтопное резюме? :?:Что бы не просеивать три страницы.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
