 [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 18:28
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Сергей Иванов, фигня там полная. Это РР от 2123 без ГУР, а с ЭУР ИМХО. Там где нарисован ГУР, то только весь в сборе. Насколько помню по нивскому форуму Алера, там какой-то КАМАЗовский сальник умельцы ставят.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 08:21
  •  36
  •  20 фев 2008, 11:30
  •  г.Барнаул
а поподробнее плиз
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 19:13
  •  5599
Что подробнее? Про сальник? Не помню. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 21:16
  •  17
  •  21 мар 2009, 14:51
Я с ним долго боролся,но победил.снял механизм,сьемником снял сошку(без него бесполезно),открутил четыре болта свеху,вытащил вал сошки.,потом вытащил стопорное кольцо и разобрал ту хрень,что в место сальника туда засунули,понял что ЭТО не создано для нормальной работы.Нашел нормального токаря,он расточил посадочное место под сальник,и новую каравку под стопарное кольцо(без него сальник выдавит),СОБРАЛ ,УСТАНОВИЛ,ПРОКАЧАЛ-ОТШЕПТАЛО!Сальник ищите для гидравлики(они на давление расчитаны)внутренний деаметр 28,наружний до 45.Новый механизм покупат не стоит-сталкнетесь с той же проблемой да и цена у него....УДАЧИ.
Если хочешь что то сделать-сделай это сам.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 05:10
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Вы сами какой сальник поставили от гидравлики ? или другой какой ?
Ещё бы высоту сальника указали. Стопорное кольцо не родное ставили ? Сколько уже проехали после этой переделки ? Как в мороз - не бежит ?
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 26 мар 2009, 21:18
  •  17
Сальник от рулевой рейки какой то тойоты(нашел подходящий).Размер внутренний 28 наружний 43 высота 10 можно чуть выше.От обычного он отличается наличием по ободу манжеты фторопластового кольца(чтобы давлением не выдавило)стопарнгое кольцо родное но по нему пришлось немного постучать(размер изменился)встало отлично.испытание морозами эта конструкция прошла успешно уздил и в 45 все ОК. Только если будите делать-токарь должен быть вменяемый,мне на фрейзерном делали,так он только центровал 30 мин,а потом в несколько приемов с замерами растачивал.Если есть возможность добраться до координатно расточного,им получится быстрее.УДАЧИ
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 06:03
  •  193
  •  Россия - Барнаул
Спасибо за информацию, не плохо бы номер сальничка, а то ведь их такое множество.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 07:01
  •  257
  • 36
  •  11 окт 2007, 07:53
  •  СПБ Купчино
1791zayar, спасибо за информацию
Жизнь одна - проживи ее ярко!!!
При всей нехватке козырей
Машины нет достойнее на свете
Смесь Шевроле и Нивы всех быстерей
Считает километры на планете.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 11:56
  •  17
В магазине по иномаркам их великое множество,я подобрал подходящий.У них же есть прайс в компе думаю проблем с этим не будит.главное для гидравлики и наружний в пределах от 40 до 45.оптимальный 43т.к внутренний деаметр канавки для стопорного кольца как раз этого размера,после расточки новую делать всеравно пидется ,но кольцо можно и старое подогнать.положил его на наковальню,простучал молотком оно и раздалось встало как родное
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 05:43
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
код сальника для поиска в иномарочных магазинах.
90311-28003 / 28004 - размеры обоих 28.6x43x6.5
цена у нас 250 руб.
по информации от друга (работает в магазе по дапчастям для тает) этот как раз от рулевой рейки
попробую заказать. ибо чую.....следущую зиму мой гур не переживет.
выглядит вот так
оно или нет я хз, хотелось бы услышать 1791zayar
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.    След.
