 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2009, 22:54
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
barsik 10rus писал(а):
по поводу с толкача-в инструкции написано что может выйти из строя катализатор,или что-то такое?
что инжекторные машины не рекомндуют так заводить
всё можно делать, токо с умом :
даже если крутишь стартером, не заводишься, заливаешь свечи... дергаясь на веревке нажимаешь газ до пола и включаешь зажигание на некоторое время, включается режим продувки цилиндров. потом отпускаешь педаль, зажигание выключаешь, снова включаешь и заводишься веревочным стартером...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 00:10
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Если после зарядки аккумулятора не заведеться - кирдык иммо, видимо какая то микруха успела сгореть при попадании воды.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 21:58
  •  37
  •  01 дек 2008, 16:07
  •  респ. Карелия
ЗАРЯДИЛ АКК-Р,СТАРТЕР ЗАКРУТИЛСЯ,НО ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ
:НЕТ ИСКРЫ,СВЕЧИ СУХИЕ
КАКИЕ ДАЛЬШЕ БУДУТ СОВЕТЫ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 22:10
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
barsik 10rus,
На компьютерную диагностику нада :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 22:12
  •  37
  •  респ. Карелия
а самому ничего больше попробовать?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 22:20
  •  37
  •  респ. Карелия
машина гарантийная есть вариант слететь с гарантии при том что я уже сделал?
а если поехать в ближайший сервис на диагностику,тк до дилера далеко на вереке?
  •  1468
barsik 10rus,
Только в сервис. Искры нет-причин много, эта модуль зажигания, провода, свечи , датчик коленвала и т.д. Компьютер все пакажет :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 22:21
  •  37
  •  респ. Карелия
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 22:27
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Ну если заметят что пролил там чтото и ковырялся потом в иммо - снимут точно, а вот диагностика - тебе подключат приборчик в штатный разъем и сказут что с машинкой, что не работает. Этого в сервисцентре не определят, если конечно сам датчики менять не будешь.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 04 фев 2009, 22:30
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
barsik 10rus, а что ты сделал? Подзарядил АКБ? За это с гарантии точно не снимут :smile_bigsmile: На диагностику можно и к дяде Васе, а ремонтироваться по гарантии нада, иначе нах она нужна? На будущее, купи себе БК, очень помогает в таких ситуациях.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
