 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 04:50
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
skvimpact,
Может и хорош принцип решать проблемы по мере их поступления, но хочется разобраться на будущее.
Ждёмс с интересом. Хочу со своей сигналкой поразбираться, установщики криво поставили её, ЦЗ не работает из салона т.е. при нажатии на пимпочку на двери водителя остальные двери не блокируются. Да и хотел зацепить на отдельные каналы открытие вод.двери, багажника. А для "копания" сигналки нужно представлять что и как и куда :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 21:35
  •  16
  •  16 окт 2008, 01:40
купил себе сегодня для пробы в металлоремонте ключ без чипа. т.е. просто ключ... стартёр крутит, но не заводится. С одной стороны облом, а сдругой великая радость, что не смотря на модуль обхода иммобилайзера от Шер-Хана 5 с целью автозапуска использование "левых" ключей невозможно. Надо будет ещё проверить, как поведёт себя машина после автозапуска и последующего применения "левого" ключа
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 20:14
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
ну впродолжении темы,Собственно закапризничала в субботу на Киварине, потом нармально а сёдня после работы стала глохнуть на ходу потом просералась в итоге у гаража сдохла , нет искры, МЗ менял,
Чё может быть : пока в раздумье :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 20:37
  •  18
  •  02 сен 2009, 21:54
  •  Мурманская обл.
Датчик положения коленчатого вала,питание на МЗ,сигналка может дурить, ключи в блоке управления(но это мало вероятно).Это так,навскидку.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 20:43
  •  4323
Бороda, датчик коленвала разве на искру влияит : и может периодически хандрить :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 20:50
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
КОЛХОЗНИК, ещё как влияет, без него ни искры ни подачи топлива не будет. Не обязательно сам датчик балует, может вода в разъеме. Посмотри массы на двигателе, может окислились.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 20:51
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
КОЛХОЗНИК, А БК есть? Посмотреть бы при прокрутке стартером показывает ли обороты?
Если нет - датчик коленвала. По его сигналу контролер видит прокручивание двигателя и дает "команду" МЗ.
  •  18
  •  Мурманская обл.
На искру влияет,хандрить может :smile_nod: .По сигналу данного датчика БУ "видит" прокрутку двигателя,начинается и ведётся искрообразование,работа форсунок и.д.Это так ,в двух словах,на пальцах так сказать.Без этого датчика авто не заведётся.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 21:03
  •  4323
Да забыл сказать БК никаких ошибок непишет, даж когда накатом шёл на закгогшем двигателе он расход показывал пидоль давлю 22 л/100
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 21:15
  •  4323
я эти провода и колодки с КАКтУСом ещё на трассе шевелил и проверял, незаводилась. а птом постояла и завелась , ещё воскресную гонку откатали жесть. домой за 170 км вернулся , в понедельник вымал кёрхером всё радиатор, движок, гениратор стекла завелась, сёдня день на ней отработал, и у гаража усё :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
