 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2009, 20:02
  •  1
  •  28 июн 2009, 19:42
у меня скрипит водительская дверь, при открытой двери скрип пропадает и на обратной стороне двери стерлась краска до металла, подскажите что сделать чтоь исключить дефект может заменить резину на двери и как отрегулировать кронштейн замка?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:d59b155a78]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E111TH86.png[/img:d59b155a78][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 17:45
  •  6
  •  23 апр 2009, 15:42
  •  Элиста
У меня лечится периодической чисткой пластмассовой части замка.
Туда все время забивается пыль, вот и скрипит.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 12:54
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
supme писал(а):
посмотрите у меня в галерее мой антидребезг задней двери.
а ты обо что так "убил" предыдущую машину? оО.
+1 Cherol'у - намотал изоленты - всё норм стало :smile_nod:
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2009, 11:46
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
Delerium, о лесовоз на трассе глухой темной ночью, стоял без габаритов во второй полосе- паламался.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 07 июл 2009, 16:14
  •  7
  •  14 дек 2006, 11:45
  •  Новосибирск
У меня задняя дверь "заговорила" примерно через 10 т.км. Снял обшивку, проклеил сантиметровой полоской маделина весь периметр где прилегает обшивка, на клипсы надел шайбы, вырезанные из подложки для ламината, отрегулировал замок. 20 т.км. прошел с тех пор - дверь не беспокоит.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:b527f13044]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/zinkevich.gif[/img:b527f13044][/url]
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:10
  •  181
  •  27 фев 2009, 21:20
  •  Вологодская
напишу сюда, потому как именно казалось что хрустит-скрипит дверь багажника.
При начале движения (вот только трогаешься) сзади раздаются вроде как пластиковый хруст (скрип). И на кочках тоже, постоянно. Уши четко улавилвают что в салоне и похоже как на пластмассу. Полка, сиденье, пластик - все было осмотрено, промазано - без результатов. Стал грешить на дверь багажника - пролил вд все что можно - не помогает. Вд политы все резиновые втулки в подвеске - нет результата. Потом напарник заподозрил глушитель. Стал его придерживать в момент троганья - и скрипов-хрустов я не услышал.
В итоге после осмотра снизу: сгнило металлокерамическое (или какое оно там) кольцо приемной трубы (которое между резонатором и трубой). После замены - тишина. Вот так деталь снизу и спереди давала нехилый звук, который четко определялся как сзади.
Может кому поможет...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:33
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК, вот тут глянь, я эту проблему решил. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=45264
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 21:57
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
Тема про скрип водительской двери ещё жива??? Изолента и чистка замка не помогает, скрипит где-то внутри, скрипит на грунтовке, на асфальте когда трогаешься и тормозишь, снял всю пластмассу - посмотрел, подёргал - х.з., всё вроде в норме, одел пластмассу, дёргал её, нажимал - не скрипит она. Может это уплотнители???? Завтра попробую их смазать силиконовой смазкой. А почему тогда только водительская???? Иногда сильно скрипит, иногда почти нет. От паранойи спасает только мафон погромче :
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 05:51
  •  21
  •  11 авг 2011, 04:54
  •  Кемерово
У меня такая же история, но с передней пассажирской дверью, не могу найти что скрипит.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 07:57
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Машина прошла 7500 км, на грунтовке появились скрипы в задней части машины (как будто не до конца закрыта дверь багажника), все облазил - осмотрел, подозрительного не обнаружил. Дергал двери в закрытом положении - все нормально. Потом взял отвертку, ключи и протянул все винты и болты на замках и креплениях, отрегулировал (задрал к верху) направляющую двери багажника - и о чудо скрипы - стуки пропали... :smile_nod:
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
