 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 22:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dmorra писал(а):
Анатолич,
в среднем по больнице нижний порог включения 5й выйдет где-то после 80кмч
Несогласен.Город,абсолютно ровная дорога,весь поток едет 55-65,и я в нём на 5й,много лет.Вот если рвануть надо,тогда 3я тапку в пол.
Ну а я про что! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 май 2009, 07:35
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
dmorra писал(а):
Анатолич,
dmorra, ну ты крут :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2011, 20:03
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
всем привет
в общем пробег 106 тык. вчераначала вылетать 5-я передача, причем иногда она не вылетает, то есть как ей вздумается так она себя и ведет.
То могу проехать километров 30 на 5-й без проблем не трогая рычаг , естесственно по трассе, то включить не могу, то есть включаю ее тут же вышибает, такое ощущение что неисправность есть, но она не постоянная.
читал что есть фиксаторы на пружинках, можно ли до этих пружинок добраться не снимая коробки?
про гайку хвостовика расскжите пожалуйста. это та что под промвалом? какова вероятность что довернув эту гайку проблемка ищезнет, до этого слышал но не придавал значения, 5-я передача "рычала" придвижении...
машина 2006 года
Сообщение Добавлено: 08 мар 2011, 22:18
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
артемка, я наездил 109 тысяч и ничего.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2011, 22:56
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
на 5-й ниже 90 - это повышенноый расход топлива и тупизм мотора.
а кпп ничо не будет, разве что при скорости 10-20 км/ч на пятой, будут удары
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 06:10
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Дайте ответы на вопросы, если кто знает....
Читал что есть фиксаторы на пружинках, можно ли до этих пружинок добраться не снимая коробки?
Про гайку хвостовика расскжите пожалуйста. это та что под промвалом? какова вероятность что довернув эту гайку проблемка ищезнет?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2011, 10:11
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Andrey-ufa, до фиксаторов добраться можно не снимая коробки.Гайка хвостовика - да,та что под промвалом,отсоедини промвал со стороны коробки,резиновую муфту сдвинь по шлицам вала в сторону РК и сможешь добраться до вожделенной гайки.А вот поможет или нет доворачивание этой гайки - х.з.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 12:57
  •  11025
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Не так давно обратил внимание. ЕСли включить 5-ю передачу и придерживать рычаг, при отпускании сцепления рычаг заметно отдаёт в руку. При сполном сбросе газа идет обратная отдача Ну на ощупь около 5 мм. Видимо муфта ( в комплекте с шестерней) при знакопеременных нагрузках ходит туда-сюда. Может кто на новом авто попробует? Может гайку хвостовика надо подтянуть? А может особенности конструктива при износе? Кто что посоветует?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 13:31
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 04 мар 2020, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2014, 13:36
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Valerikson писал(а):
Spirit, Это двигатель с коробкой поворачиваются на опорах, имхо.
Нет, остальные передачи как вкопаные стоят, а там моменты поболее )))) Рычаг ходит вдоль оси авто. Думаю, шестерни косозубые, вот и гоняет, есть небольшой зазор. Только вопрос, где гоняет. Саму шестерну в зацеплении с муфтой - тогда может и протянуть гайку хвостовика - поможет. Или в сопряжении муфта/шестерня. Но там прямое зацепление , гонять не должно
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
