 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 00:33
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
interface, сдается мне , что все у тебя нормально, просто ты раньше не прислушивался в момент прогрева на холодную при минусе и еще сдается мне, что у тебя и возможности такой небыло :
Гур не воет типа ууууу, а я б сказал жалобно подвывает, причем, чем прогретее, тем тише и жалобнее : Цепь, на мой взгляд, исправным ГНЦ : регулируется точнее. Т.е. всегда давит до отказа и когда мотор холодный и когда он прогрет. Пилот же имеет дискрету регулирования /натяжения= один зуб. Если люфт цепи равен ползуба, то он его не выберет конечно(только когда цепь еще на ползуба ослабнет), отсюда может быть повышенная шумность при работе на холодную. Но щелчков он не издает. Это надо становиться простушивающей палочкой(стетоскопом) на него и сечь в момент прогрева. Только всякую одежду свисающую, типа шарф и т.д. убрать подальше от мотора. Лучшая проверка-открутить клапанную крышку и посмотреть вживую на положение башмака натяжителя и состояние натянутости цепи. Может, это они гуляют. Совсем чуть прослабленное либо! у натяжителя, либо! у успокоителя(за него тоже рукой пошатай, может чуть-чуть перемещаться поперек цепи) - нормально. Ну и если задумаешь снимать клапанную крышку, то новую прокладку готовь, гайки с шайбами не теряй!!! сильно потом не затягивай крышку -от руки, буквально кистью с небольшим усилием, чтоб не деформировать, а то потом течь будет. Заодно ГК РУКАМИ попробуешь как затянуты и рампу внимательно с фонариком осмотри на предмет трещин еле видимых около колец. Ну и главное . Если на прогретом двигателе слышны только форсунки и адсорбер, то - ничего не трогай!!! Аааа + собачка пилота имеет, еще небольшой свободный ход назад, когда шток не уперт в нее с усилием. Я спрашивал у производителя, сказали, что это нормально. Потом читал где-то, что это правильно.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 18:07
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Согласен сAndy2, насчет
Два раза перезаряжал и появлялась такая вещь,типа щелчков похрупывыания потом поездив немного это проходит ,видать цепь находит нормальное положение.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2007, 02:42
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
рк-100, Один в один как у меня!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2007, 03:06
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ИМХО. Успокоитель оборвало .
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 00:39
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
DenSSS, Очень даже возможно. Вскрытие покажет :smile_bigsmile: Вот только наборчик инструмента хороший приобрету....
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 13:44
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Спрошу сдесь :smile_nod:
Имеем похожую вещь - детонацию при резком открытии дросселя как на ХХ, так и при трогании(при низких оборотах).
На холодную заводится слышен тоже грохот пока не прогреется это ГНЦ?
Ладно, прогрелись масло то в него закачало, но детонация то на горячем происходит, гнц что-ли совсем не держит? тогда бы цепь то все время шумела. или это не он?(Датчик детонации? гидрокомпенсаторы? цепь на звено перескочила?)
ЗЫ: все это начало происходить через некоторое время после снятия-установки ГБЦ. бензин пробовал разный.
писал сумбурно-торопился -сорри :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 14:19
йа шнивко, компьюторная диагностика легко определяет детонация ли это.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 14:22
  •  1343
Alex195022, это самый простой ответ :
 Заголовок сообщения: Детонирует, собака
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 22:24
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Собсно, аффто жены (евро3), моя на евре 2 молчит. :
На бенз грешить низя, и на финском 95-м, и на швеццком, и на норвежском. Даж 96-й швеццкий наливал, один хрен.
Причём свеженагретая до 90С молчит, а проехамшая при тех же 90С (по торпеде и БК) трещщит тока в йёт! Постоявшая нагорячую, при троганье даж на второй тренькает, какбутта жыгули с поплавковой камерой, где выветриваюццо от нагрева высоколетучие саединенийа.
Разъём на ДД одет, БК ничо не пишет про низкие-высокие уровни сигнала с него, чекинжин исправно гаснет. Ничо не прошивалось - перепрошивалось, чо посоветуете, ибо воздух коллехтуром вроде не подсасывает, м.б. температура двигла неправильнатая? :
Приклеил Dron
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
 Заголовок сообщения: Re: Детонирует, собака
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 23:07
Что значит ДЕТОНИРУЕТ? Может троит? Мощность осчутимо не падает? Выхлоп какой?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
