 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 09:38
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
ээхх... тожа сегодня полезу дребежялку эту вычислять :
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 18:58
same писал(а):
может и быть:
1. отвалилось крепление глушителя в районе переднего кардана
2. экран стартера
3. катализатор
Если это ответ на мой пост, то -
1. Крепление глушителя на месте, надежно, зажато, не звучит.
2. Экран стартера привинчен надежно, не люфтит, не звенит - проверено.
3. Катализатора нет.
Особенность в том, что лязгает только под нагрузкой - в свободном выбеге тихо. Может гидронатяжитель цепи?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 09:04
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Короче, решил пока я не заморачиваться с этим делом. Поездил-послушал-посмотрел - никаких изменений ни в какую сторону - как полязгивало на холостых - так и полязгивает. Так что - забил до ближайшего большого ТО. А мож я уже просто ищу чего в принципе в исправном танке?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 09:11
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
На всякий случай посмотри уровень масла в коробке, если еще не смотрел.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 09:17
  •  1078
  •  Барнаул (22)
BABY, смотрел, там все в норме. Потеков тоже нету. Может просто у нас жара 30 градусов, масло разогретое до нимагу - вот я и как бы лязгат.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 09:27
  •  2145
  • 66
Да, серъезная неполадка сама вылезет. Только бы не на трассе. Когда заехал маслосъемные колпачки поменять слесарь (хороший парень, добросовестный, 15 лет все мои машинки смотрит) заодно все тщательно осмотрел. Заметил, что успокоитель разломился на три части. Удивительно легко длинным пинцетом достали все обломки, поставили новый, возможно поэтому и метки не совпадали на один зубчик примерно. Все восстановили. Я все думал почему машина слабее тянет и шум на лязг похожий был.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 13:23
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
послушал у себя, "танковый" лязг на холостых оч. похожий на цепь, пока забил, т.к машинка с рук и проверять\лечить еще немало, так что лязг пусь в очередь встает.. а пока об этом разговор, подскажите плыз, какой там успокоитель? как на классике стандарт или капроновый длинный? предпочитал второй, т.к неубиваемый он и спокойнее с ним
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 21:45
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Tubalar писал(а):
Предположения, что она - ШНива - сцукотанк похоже подтверждаются. Короче - вчера поставив машину в гараж не заглушил её как обычно и начал закрывать ворота. Наклонился и слышу... бли-и-и-н, какой то лязг из под днища. Обошел все кругом, залез насколько возможно под машину. Звук как будто идет то ли из коробки то ли из раздатки. Кто смотрел фильмы о войне - так вот лязг прямо танковый, который идет когда показывают что танк работает. То есть он не просто урчит или рычит, а еще и лязгает при этом. В общем, ху из ит? В смысле - почему так?
Выжми сцепление и послушай. У меня звук проподает. Возможно подшипник вала КПП.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2009, 23:47
  •  16
  •  19 июл 2009, 23:19
Возможно, но маловероятно
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 07:13
  •  2145
  • 66
Узкий и длинный, совсем не как у классики. Цепь у нас однорядная.
Жить свободно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
