 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 16:10
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Да он вроде как поменял модуль и прошло все (как я понял) - теперь надо только проверить есть ли последствия от неисправного модуля, а именн глянуть в катализатор
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 01 авг 2009, 00:54
  •  32
  •  18 июл 2009, 22:19
Да,последствия есть,слабая стала и аппетит возрос....
Будет время займусь катализатором.А если пробить,как отразится,какие минусы....
Искал по форуму,пишут ,что резонатор прогарит бистрее,советуют пламягаситель :?:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2009, 07:37
  •  492
  •  Волгоградская обл
Из минусов тока в гараже хреново с заведеной машиной, ну и экология конечно, в остальном только плюсы.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 01 авг 2009, 10:15
  •  9198
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я три года ездил на машине с выбитым катом - ничего не прогорело, только звук был, как от пустого ведра. Потом этот звук мне надоел и я, по опыту форумцев, поставил банку от ГАЗ 31029. Звук стал лучше! :
Сообщение Добавлено: 01 авг 2009, 19:45
  •  32
а там варить нинадо,тупо воткнуть,а по размеру???
Сообщение Добавлено: 01 авг 2009, 21:46
  •  9198
  •   39
Надо резать и варить... Вот тут подробно описано. Только я брал банку пламягаситель от ГАЗ 31029, а не от УАЗа :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2009, 18:35
  •  32
Да, спасибо,про резонатор от УАЗа смотел ,но надеялся, что есть вариант без варки и подгонки.....где-то писали про вварку трубы(не перфорированной) в выбитый ката-р :?: (получается прямоток, и звон пустого ведра пропадёт)......
Да и как проверить, жив ли ДК?он мог кончится от такой езды?!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2009, 20:09
  •  492
  •  Волгоградская обл
Подцепи к дк вольтметр когда движок прогрет вольтаж будет гулять от 0,1 до 0,8 гдето с периодичностью 1 сек, какие именно провода не подскажу, не помню, посмотреть можно по схеме - тот провод что идет на контроллер. Кончиться врядли мог, а вот подзасраться да, опусти его рабочую часть до резьбы в ортофосфорную кислоту на 10 минут, потом промой и просуши, чуствительность датчика увеличится.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 02 авг 2009, 20:32
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Николай Юрьевич, "Прожарить" его нужно, на трассу и ходу - отойдет.
Не отойдет - к замене.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2009, 20:58
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
ДК от такого не должен кончится, а вот катализатор запросто. Проверить катализатор несложно. Выворачивается ДК и вместо него вкручивается манометр, измеряется т.н. противодавление. Завел, смотришь на стрелку, она должна быть около нуля, тапку впол и снова смотришь, должна только немного дернутся, держишь 3-4-5 тыс. об., также недолжно быть больших отклонений стрелки. Если не так, то кат под замену, выбивать и т.п. Если нужны конкретные цифры допустимых давлений, подскажу завтра.
Да, и клемму с акб скинь на минуту, всё посвежее будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
