 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 12:55
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
ИльСер писал(а):
Вот и у меня возникла вибрация на этих скоростях. Особенно при 80. Карданы нормальные. Колеса балансировал. На заднем заменил даже все крестовины. Пробывал ездить только на заднем кардане вибраций больше,ставил назад передний. Тоже самое. Выход с раздатки без люфта и хвостовик РЗМ затянут. Главное вибрация в этом диапозоне и при езде накатом при нейтрале.
смотри Диф раздатки. На 80 вибрации от него. Двухрядники в крышках немного улучшают ситуяйцию :smile_nod:
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 14:23
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Промвал я проверял и на машине с нейтралью в раздатке и зимой кпп перебирал,вал смотрел. Смазки там нормально. Возможно действительно диф.раздатки пробег уже за 130000км. Как определить что это он?
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 22:52
  •  890
  •  Cочи,Адлер
ИльСер, а больше нечему, 80 это диф
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 06:07
  •  1071
Просто обидно потратить на него 5рублей+ работа,и окажется не он. А если лезть в раздатку,то и крышки с двухрядником ставить,еще +3рубля.
продана.
 Заголовок сообщения: ал
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 09:47
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
Машина 2004 г. Я также сейчас езджу на заднем так как передоксняли из-за разбитой шлицевой, на заднем тож заменили крестовины и пошли вибрации и дребезг на нейтали когда катишься и во время переключения передач и если газ аккуратно сбрасываешь есть момент пика эти звуков\вибр.
В сервисе подвесили и врубили 2 передачу а сами снизу смотрели - бренчит и вибр. именно в районе шлицевой(значит и второму кардану капец).Жду Шрусовые карданы под заказ потому что достали эти шлицевые и крестовины уже.
ОДнако после снятия переднего кардана ушли вибрации на 60 и 80 при которых уши закладывало как на АН-24 и на руль отдавало, думал во всем виноват он
Кот не @
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 10:11
  •  890
  •  Cочи,Адлер
почитай, определись http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1285944 это ж не стартер, ездить можно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 10:46
  •  1071
Кстати,если часто ездишь на бездорожье,то задний Кардан на шрусах нежелателен. Его ломает часто. Наперед можно. Мне такой за полцены предлагали.
продана.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:58
  •  1071
Поставил новый Кардан назад. Тоже самое. Затем взял убрал 3ю опору. Осталась чуть заметная вибрация на 80км/ч. Потом поставил старый Кардан и разницу не заметил,что снята опора,что стоит на месте-вибрация одинаковая.
продана.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 16:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ИльСер, добро пожаловать в шаманы :
я могу что сказать. В диффе изношена дырка под шестерню заднего привода. Отчего шестерня тупо болтается. МОжно заменить дифф, люфт уйдет ненадолго с виброй, пока опять не раздолбается. Можно поставить двухрядник, это компенсирует люфт и центрует шестерню.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 16:54
  •  1071
Скорее это возвращение. Как я шаманил раньше с 213 нивкой. Взял шевик и радовался. Теперь опять начинается. Самое интересное,что на 2х опорах с разными Карданами,разная картина,тогда как на 3х опорах-одинаковая. Думаю пока поставить новый Кардан и оставить две опоры. Думаю ничего страшного. Может еще и раздатку тряхануть и вообще все пройдет?
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
