 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 06:31
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
KaSt, смейся-смейся... Знаш как обломно... :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 08:23
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
Не, Айк, "обломно" эт как на прошлой рыбалке - вечером спинки разложил, а утром вокруг озера бегал, искал машину с ключами штоб взад поднять! И вот ведь, блин, все поголовно на рыбалку ездят на иномарках и без ключей! :
Спасибо трактористу, пассатижами угостил! :
шёл, нашёл, потерял..
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 14:24
  •  170
  •  30 май 2008, 10:12
  •  г.Владимир
блин так вот ведь поискоми все тсращаете а я вот искал и не нашел, а проблем мой такой заипали ети болтики из ромашек выкручиваться!!!!! научите бестолкового как от этого избавиться
8-960-733-75-10, 8-904-036-03-21
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 10:31
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
hlop33, Шайба гровер рулит. Либо краска/клей
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 15:13
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Я заменил с новья на железки и смазал весь механизм. Сабж еще на прошлой девятке замучал пока не появились железки. Совет тем, кто еще юзает пластмаски - чтоб продлить их век, при регулировке не облакачивайтесь всем весом на спинку, а лучше вообще при этом не прислоняться спиной к спинке. Самое крутое заранее пластмаски выкинуть на помойку и поставить железки - проблема гненибудь в лесу и без ключей нахватит обязательно, вы или пасажир до города поедут лежа. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 08:09
  •  1
  • 67
  •  14 апр 2009, 19:02
  •  Норильск
Недавно появилась таже проблемма: перестала перемещаться спинка водительской сидушки, думал что-то сложное. Почитал форум- сделал, оказалось открутился болтик ромашки. Всем спасибо за советы.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 01:07
  •  138
  •  26 фев 2005, 17:38
  •  Челябинск
Подскажите, как пластиковую крутилку отсоеденить от другой пластиковой хреновины, которая одевается на вал, регулирующий наклон сидушки? (ромашка как я понял она называется) Как до болтика добраться? Как хреновину пластиковую, вращающую вал заменить на металлическую?
Я вот смотрю на свою и кроме как ломать пластиковые упоры подпирающие защелки выхода не вижу...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 18:06
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Дерни, она и соскочит. Если посмотришь на фотки на предыдущей странице, то увидишь "ромашку" вот за лепестки "ромашки" (или в паз между ними не помню точно) и защелкивается пластмассовая ручка-крутилка. Защелки по всему кругу и имеют довольно тупые грани. Я уже раза три отщелкивал-защелкивал все целое.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 26 июн 2010, 21:57
Пластиковые внутрении ромашки надо однозначно менять на железные не дожидаясь неприятных сюрпризом.Это к стати заводской косяк причем не на всех машинах у некоторых эти ромашки с завода железные а вот кому не повезло менять и чем скорей тем лучше
Сообщение Добавлено: 28 июн 2010, 06:16
  •  138
  •  Челябинск
Ага, сдернул крутилку с ромашки. Просто вначале очканул, что отломаю защелки на самой крутилке :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
