 [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Рычка
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 22:00
  •  19
  •  13 дек 2009, 18:54
  •  Г Сыктывкар,Республика Коми
Дребезжит в каких пределах ,если в см?У меня дребезжит в пределах нормы думаю ,не жалуюсь ! Шнива L 2008 Млеч путёк!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 23:15
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Я отпилил 3см.:smile_nod: до этого не сильно дребезжала,а сейчас еще меньше.ну и наболдажник поменял.:smile_nod:снял заводской фаллоимитатор. но 3см это много. Надо было меньше,2см.зато теперь нижняя гайка наболдажника постоянно откручивается и дребезжит.Ручки проспорт красивые,но блин фигня.много напильнинга и сверлилинга. На ручник вообще не рекомендую,они принципиально не подходят.я конечно прикрутил (отступать было некуда),но теперь ручнику опасно доверять.зато смотрится как самурайский меч.:smile_nod: излишне вычурно и понтово, не вписывается в интерьер.
 Заголовок сообщения: Re: Рычка
  •  9175
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
А что есть норма? Рычаг ходуном не ходит, просто звук неприятно раздражает...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2010, 22:08
  •  1
  •  18 янв 2010, 18:50
Я с дребежанием справился скочем, немного намотав на резбу рукоятки кпп,
снял шильдик с рукоятки заклеил и одел обратно, теперь все ОК :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2010, 22:27
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=29
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 09:17
  •  34
  •  17 мар 2010, 18:12
  •  Смоленск
Всем Привет,я долго мучился с этим дребезжанием,и наконецто нашел причину и устранил :smile_nod: !!! Поставил другой рычаг КПП от ВАЗ 21230 с утолщением посередине,вместо роднова который идет без утолщения.(Продовался у дилера в магазине) Дребезг пропал окончательно на всех скоростных режимах и оборотах!!!!!!!!!!! :smile_nod:
В экстримальном отдыхе
главное во время понять
когда заканчивается экстрим
и приходит полная ЖОПА.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 10:33
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
не понимаю, как утолщение рычага решает вопрос дребезжания
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 15:31
  •  34
  •  Смоленск
машина 2009 года изначально был дребезжащий звук от ручки КПП на 3 передаче и особенно на4-5 передачах,неоднократно обращался к диллерам не могли найти причину,случайно зашел в магазин увидал две ручки посоветовался с мастерами попробовали поставить ПОМОГЛО :!: ,счем и как это связано сам не понимаю но факт тот что работает дребезг ПРОПАЛ и теперь тихо даже после 120км/ч,но теперь дребежит рычаг раздатки. Продолжим поиски решения этой проблемы :?:
Кто знает чем отличается ВАЗ 2123 от ВАЗ 21230 ?
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 18:24
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Машина РШН 09 года, такая же фигня, дребезжит рычаг КПП, выше 3000об. Дребезжит не сама ручка, но впечатление такое что она как динамик звук усиливает.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 20:40
  •  34
  •  Смоленск
Сделай как я советую и дребезг пропадет и будешь наслаждатса тишиной :!:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.    След.
