 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 17:23
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Мужики помагите советом,при запуске двигатель стрекочит как швейная машинка,звук идёт точно из двигателя.При утреннем запуске стучит пока до 65 град ни прагреется или если заглушить горячий ДВС и потом через минут 15 запустить то стрекочит пару минут.Уже ни знаю что это,зимой стрёкот тише,поменял масло стало стучать чуть погромче ,было мобил 5-40синь,теперь 10-40 полусинь.СТОЯТ БОЛТЫ И ПИЛОТ.Аудио файл не знаю как сюда выложить.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 05:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
лёха5, смотри зазоры в клапанах, может р\валу капут.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 10:41
  •  394
Зазоры пару нидель назад регулировал,после переделки на болты проехал 8 тыс,зазоры остались намести.Такая хрень была с самого мамента покупки,думал что гидрики,поставил 213 вал и болты,но всё осталось так же,когда прогреется то работает хорошо и ровно и под сброс газа немного прослушивается стрёкот секунды три.Мерил давление в масло системе 1,3 на горячию на холостых.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 12:22
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
лёха5,
под сброс газа всегда цепь стрекотала на наших моторах. пилот не панацея видимо уже на вашем моторе...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 15:40
  •  9175
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
может клапан адсорбера?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 16:49
  •  394
Цепь натянута точно,ещё запас натяжения у пилота есть.Такое ощющения что из под крышки клапонов звук,но ни пойму там всё хорошо.Буду записывать аудио файл,толька ни знаю как сюда его поставить,может подскажите.Ещё думаю может масла заливать отечественные,один человик сказал что импортные масла для наших двигателей ни идут.Когда купил машину - с рук стрекотало было масло шел,потом купил лукойл синь,как вроде двиг стал тише работать и стрекот тише стал,но затырчал гидронатяжитель,лукойл слил залил мобил 5-40 синь,сейчас мобил 10-40 полусинь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
