 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 19:37
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Viktor40rus писал(а):
Oleg Loa, И про что первая ссылка : Иди учи матчасть RTFM :
Про то что вместо всего этого колхоза с дыркой в пробке можно поставить двухходовой клапан кторый будет стравливать только при превышении давления, а не всё время сообщать бак с атмосферой через дырку в пробке.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 19:43
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
Я просто вывел трубку , идущую на адсорбер под задний лонжерон, поставил на нее фильтр и завел в отверстие лонжерона.
За десять тысяч после этого ни разу не было проблем ни с положительным ни с отрицательным давлением.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 19:47
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
А это для общего развития, если кто не знает что такое адсорбер и с чем его едят:
Цитирую из мануала-
В системе улавливания паров топлива применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы. Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу идут к адсорберу, где они поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом и пары отсасываются к дроссельному узлу, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса.
Контроллер управляет продувкой адсорбера, включая электромагнитный клапан, расположенный на крышке адсорбера. При подаче на клапан напряжения он открывается, выпуская пары во впускную трубу. Управляется клапан по методу широтно-импульсной модуляции. Клапан включается и выключается с частотой 16 раз в секунду (16 Гц). Чем выше расход воздуха, тем больше длительность импульсов включения клапана.
Контроллер включает клапан продувки адсорбера при выполнении всех следующих условий:
- температура охлаждающей жидкости выше 75 °С;
-скорость автомобиля превышает 10 км/ч. После включения клапана критерий скорости меняется. Клапан отключится только при снижении скорости до 7 км/ч;
- открытие дроссельной заслонки превышает 4%. Этот фактор в дальнейшем не имеет значения, если он не превышает 99%. При полном открытии дроссельной заслонки контроллер отключает клапан продувки адсорбера.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ездовых качеств автомобиля. Возможны следующие неисправности системы:
- неисправность электромагнитного клапана продувки;
- повреждение адсорбера;
- переполнение адсорбера, набирающего более 60 г топлива (вес нового адсорбера не более 1,1 кг);
- повреждения или неправильное соединение шлангов.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 20:12
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Oleg Loa Пользуй кнопку поиск , а адсорбер отключать нельзя там пары неочищенные могут тебя в пробке отравить :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 21:33
  •  2888
  •  Питер
Viktor40rusСм третий пост в этой теме :
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 21:39
  •  1162
  •  24 мар 2007, 18:03
  •  Брянск
Oleg Loa писал(а):
Открыл истину, да в Калифорни на ШНГ не ездят :smile_bigsmile:
Наверно ездють, тока об этом не знають.
Даже в оптический прицел мы смотрим с оптимизмом!
[URL=http://smayliki.ru/smilie-1288334055.html][img:942b1a0d48]http://s20.rimg.info/898553a5269d38b391c82c49651ee435.gif[/img:942b1a0d48][/URL]
Шеви Нива 2007 - Турбо ШевиНива 2008 - 2012-Хендай Санта Фе Классик -
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 05:51
  •  1729
  •  Калуга
Oleg Loa, ...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2009, 06:58
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Viktor40rus,
устал чистить- хватит провоцировать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
