 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 10:47
Печка отнимает тепло.
Я включаю печку (не вентилятор) после прогрева до 70.
Ну и термостат следует проверить. Может пропускать.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 11:02
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Оппа! Неожиданный поворот...
В 6 утра при -30 через сколько после запуска будем выезжать? :
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 11:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
VlDimmer, 30минут с автозапуска. Иначе, холодно от промороженного пластика.
С вечера, ставь поток в ноги. Теплый воздух поднимает снизу вверх, равномерно прогревается салон.
В околонулевые Т* ставлю на лобовое,чтоб лед оттаял.
На ходу машина всяко быстрее прогревается.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 12:18
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Ладно, если печка...
Но термостат-то просто так не проверишь... Разбирать-менять тогда нужно, что очень не хотелось: ничего нигде не мокнет, не капает, ттт. Хоть авто и на гарантии, но тоже не хочется чтобы они там ковырялись...
У кого сколько авто греется до рабочей температуре по времени?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 12:27
  •  11033
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Одеяло под капотом. С автозапуска в -30 за 20 минут до 60-70, печка включена на 2 скорости, обычно на рециркуляции, чтобы салончик теплее был. Обычно выхожу через 20 минут. При холодном пуске в - 34 до +20 с печкой на 2 скорости, включеным ближним светом, подогревом стекол обычно минут 5-7, если побырее хочется, включаю всю электрику - вент на 4 скорость, подогрев, перед-зад птф, ближний-дальний. при +20 уже смело еду
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 12:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
necks, у тебя чудная машина и греется она правильно. Как в штатной машине включают печку(не вентилятор) честно я не знаю, радиатор печки всегда включен в контур. Можно направлять воздух через радиатор или мимо, и менять скорость движения воздуха. Термостат то же порядочный и ничего он не пропускает, иначе грелся бы нижний патрубок. И помпа у тебя нормальная, пр отсутствии циркуляции грелся бы очень быстро. Все у тебя в порядке, видимо, кроме фильтра салона. Забит он по самое не хочу, поэтому и в машинке прохладно. Да, температура ОЖ должна быть +90 градС и не имеет значения по какому контуру идет циркуляция. Потрогай на радиаторе печки шланги, они должны быть оба горячие при рабочей темпре.ОЖ. Если отводящий шланг холодный или недостаточно горячий, то можно предположить плохую проходимость радиатора печки. На руку обычно оба шланга одинаково горячие. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 13:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sansanych, у меня щас 78-81 температура... мерзну.. картоночку уже поставил.... :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 13:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
А у мну даже карлсон иногда врубается в пробках, если час ползти.
За 5 км. пути от дома до работы (время пути 5-10 минут) прогревается на ходу с 50 до 90С0. С минус 20 до плюс 50С (за бортом минус 30С) движок прогревается за такое время, что я только сигарету выкурить успеваю.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 13:25
  •  5499
prorock, а точно циркуляция по малому кругу, нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Без всяких намеков на тепло. Иначе термостат сифонит, пропускает, хоть и закрыт. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 13:26
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
может термостат поменять? зимой недозакрывает, летом наверное недооткрывает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
