 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 17:50
  •  80
  •  09 окт 2009, 15:34
  •  Вологда
Нашел в exist.ru Gates за 350р. под заказ всего 2 дня. ЗАКАЗАЛ
Шевроле Нива 2006г.в. MARSHALL KL-71 215/75 R15. Гидронатяжитель-офф. Гидрокомпенсаторы-офф. Катализатор-офф. ДАК 90/100 в РЗМ НАХ!!!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 00:15
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
У мну штатный ремень ContiTech прошел 80 тык и еще, ттт, как огурчик!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 09:06
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
натягивать надо без фанатизьма. тогда и ремень целее будет и помпа.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 09:35
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Как на экзисте найти зап. части для шнивы?
В каком каталоге?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 19:24
  •  1840
Каталога для ШН нет, но можно искать НЕКОТОРЫЕ запчасти здесь http://exist.ru/cat/ruscars/default.aspx
Еще можно искать расходники в каталогах их фирм-производителей, например, Gates, Bosch, Finwhale и т.д.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 12:25
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Была у меня такая фигня. Причина оказалась в криво стоящем натяжном ролике, ремень из-за этого резало шкивом.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:06
  •  3
  •  17 сен 2009, 12:45
Коллеги, на машинах 2009 года и (возможно, не уверен) 2010 идут генераторы с неправильным шкивом генератора (длиннее чем нужно), из-за чего ремень перекашивает и он рвется. Лечится заменой шкива на аналог от генератора старого варианта Шнивы.
Ремень поставил Лузар - не свистит, не трется... пробег после смены >10 тыр.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:14
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
У меня уже не первый генератор, так что шкивы точно ни при чем. А вот выравнивание одного из натяжных роликов помогло.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 14:56
  •  3062
  •  столица СССР
ешшо раз тут отмечусь.
балаковские ремни, идущие в запчасти - гуано.
заводской ремень жил 40 тысяч с лишним и погиб вместе с помпой. и то не порвался - так, пару ручьёв оторвало вдоль и всё. и маркировка на нем кстати отличалась от "магазинных". щас не вспомню чем но стопудово они разные.
так что его последователи мксимум через 20 000 все испещрены трещинами. впрочем до конца тоже пока не рвались, но кто знает....
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 21:48
  •  1840
мой КонтиТек заводской уже чуть больше 90 тык прошел :
ШНГ-2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
