 [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 22:18
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Писалки вместе с "незамерзайкой", разумеется, замрёзли, ибо нех экономить и платить по соточке за бутыль какой-то бодяги. В остальном, всё работает отменно. ТТРЧЛП!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 22:31
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Firehead, с коробкой таже фигня.. :smile_nod: а пятая дверь примерзла когда на той неделе снег пошел.. отрывал несколько раз.. на днях силикон просто купил и везде пшикнул где надо.. с дворниками кстати такая же фигня.. задумчивые... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 22:42
  •  1335
  •  18 окт 2009, 16:46
  •  Лен обл
Лен.область-курорт!всего -22 с утра,днем -20,но с ветерком.У меня вопрос к банде-с утра запускается хорошо,но обороты сразу холостые-это нормально?думалось что прогревочные должны быть побольше. :
Я-холостой трактирщег,и вокруг меня одни алкаголеки!
Поживу - увижу, доживу - узнаю, выживу - учту...
Скайп shnivovod1969
[URL=http://www.radikal.ru][img:87cfa51516]http://s59.radikal.ru/i165/1007/03/f4832d481ae8.jpg[/img:87cfa51516][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 22:58
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
В мороз, чтобы полностью открыть двери тоже надо приложить усилие.
Стеклоподъёмники работают. Правда пользовался пару раз.
дворники двигались неспеша. Писалки замерзли. вечером купил с подогревом для ШНивы. Такие же как обычные, но с гайкой снизу, вместо защелок (150р за 1 шт). Радовался недолго. замерзает трубка от тройника до левой форсунки. И отогревается, только если не едешь.
Фиг бы с дворниками. Но по Москве даже при 25-28 грязь с дороги на стекло летит.
на ходу температура двигателя 87град, в пробке нагревается, до включения вентиляторов :
А вообще все хорошо.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 01:31
  •  9305
если такие же как обычные-то с чего ты взял что они с подогревом? И где ты их нашел? Признавайся!:smile_nod:
Ещё кстати один из минусов-в первые дни морозов примёрз левый барабан,хотя на ручник я никогда не ставлю. Видать трос может примёрз.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 07:19
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
при запуске в -28 понял что такое масло 10W-40....но завелась...немножко притопил педаль газа :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 08:03
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
PeRo писал(а):
А вот еще забыл. В мороз все 4 двери открываются легко только на четверть. А далее очень туго. У всех так, или у меня чего-то не то? Я аж первый раз хряснулся об дверь, ибо тело инстинктивно начало проникать в салон, не ожидая, что дверь не распахнулась.
Угу, согласен. Подтверждаю полуоткрытие. Акромя водительской. Побрызгал WD-40. Не помогло.
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 08:12
  •  341
  •  17 ноя 2008, 09:36
Отпишусь и я
С понедельника по четверг ночью во дворе было -35 .. -41 днем ок -33 ... -35
После того, как во вторник утром при -35 я кое-как завел (стартер очень неохотно крутил) но зато с первого раза, в последующие ночи выходил прогревать авто в 11 часов и в 2 ... 3 часа ночи, гдето пол часа прогревал. Заведу мин пять подожду, включу подогрев сидения водительского и вентилятор на положение 3, и иду домой. Через 25 минут прихожу, выключаю и спать. Температура в салоне после такого прогрева +5, а двигателя +75 ... +80. Тоесть, в радиатор даже не поступает, все циркулирует по малому кругу. И в 7 утра прекрасно заводилось при -41 в среду утром и в четверг утром при -37. А температура в салоне через 4 часа опускалась до -30 ... -31. Двигатель я думаю, должен быть теплее. Масло в двигателе 5W40 Mobil синтетика, в коробке и мостах мобил GL5 синтетика.
Чего выявилось:
1) Двери открываются только наполовину. как у всех вобщем то, пока авто не прогрета.
2)Писалки понятное дело замерзли. но я ими не пользовался
3) Дворники кое-как работают.
4) Сцепление, пока авто холодное, медленно возвращается в исходное положение.
5) Рычаг коробки кое как шевелится пока авто не прогрето
6) У меня GLS, но мощности попогрейки маловато в такие морозы, сидушка теплая более-менее только через 7 мин. Поэтому я как завожу пулей на улицу, чтоб кое чего не простудить. Я думал так и должно быть, но у знакомого в BMWX3 через минуту уже горячая, там 3 положения попогреек (типа сильно, средне, слабо) дак вот шнивовская гдето чуть ниже среднего у BMW.
7) Вентилятор печки гудит пока авто не прогрета.
8 Засопливился сальник заднего моста, сапун в норме. Видать сжался от морозов.
9) стал сопливиться разъем помпы (гдето грамм 200 за 4 дня вытекло). Сегодня потеплело до -25 попробую подтянуть.
10) перегорела лампа ближнего света.
Что понравилось.
1) заводится с первого раза всегда.
2) Шнива оказалась теплая, через 25 мин уже можно без шапки и варежек.
3) Имеется пониженная, которая позволяет медленно ехать для прогревки мостов.
4) У многих авто почему-то вытекает масло из двигателя, лужи под машинами постоянно, у меня славо богу ОК.
5) На выхлопной трубе не нарастает сосулька. У других авто во дворе, которые на автозапуске через 5-6 часов образовывается сосулька, которая закупоривает выхлоп и они глохнут. И после этого владельцы всеравно должны выходить во двор. Такие проблемы возникли у Форда Фиесты, Митсу Аутландер ХЛ, 21099, 2110 мазда 3 и др. В среду в 2 часа ночи выхожу на очередной прогрев, на ул -41С, смотрю сосед у 21099 свечи выкручивает, говорит заглохла, сигналка заорала, пришлось спускаться. Новые свечи вкрутил - всеравно не заводится, потом только на выхлоп глянул а там льдышка.
Вообщем 0W-40 в след году залью.
P.S. Жена даже сфотографировала термометр за окном, показывающий -38.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 09:06
  •  1521
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Подогрев жидкостный или электро ? Фото, если можно ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 09:34
  •  3624
  •  23 июл 2008, 17:16
  •  СССР, Рязань
Хотя у нас не сильно Москва, но тоже не оченно далеко..
Вобщем, кончилась моя ссылка, когда на работу затемно и с работы так же, да без выходных.. Вобщем сегодня с утра пошёл поглядеть машинку, а под ней лужица какой-то жидкости. :smile_doh:
Вопрос собственно в том, что это? Масло? Антифриз?
Незамерзайку естественно исключаем, так как она благополучно замёрзла! :smile_bigsmile:
шёл, нашёл, потерял..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
